BTP_central_DB
  • izi91
    • 125
    BTP_central_DB
    Bonjour à tous
    Dans l'install du soft DDT2000 il y a un fichier BTP_central_DB_1 et je sais pas où le mettre exactement
    (c:/ ????) et surtout je sais pas quel est sa fonction dans le soft
    Pouvez vous me renseigner
    merci de votre aide
    izi
    C`est pour la reprogrammation des ECUs. Tu peux le mettre ou tu veux, quand tu passes DDT au phase reprogrammation DDT te pose la question " ou trouver la reprogrammation database " et tu dois indiquer ou tu l`a mis
    • kti1970
      Vous pouvez mettre où vous voulez, il est important de savoir comment suivre le chemin de contact
      augmenter
      • fusionbubu
        • 496
        bonjour le BTP_central_DB
        servira uniquement pour acceder a la DAtabase Central ( uniquement acces via serveur renault avec authentification via ARCA )
        c est a dire impossible au personnel non renault , il sert a récupérer la conteneur des ecu avant reprog .
        ensuite il faut lui rajouter le soft
        pour pouvoir enfin essayer une reprog il faut passer la dernière barrière du verrou hard via une cle d'apli de deverouillage qui elle aussi est sur un autre serveur
        ce qui rend la reprog via DDT presque impossible pour un mode OFFLINE
          J`ai fait ce que tu dis avec une BTP locale, avec Reno security access ( deverouillage ecu, pour unlock-er " ecu locked " )
          Tu trouves sur forums des BTP avec mappes ecu lis par qui s`occupe avec ce genre de travail, ou tu peux creer une BTP avec les mappes lit par toi.
          Reprog avec DDT est posible offline comme je t`ai dit, BTP locale et Reno sec access, c`est dur a trouver cela, mais pas impossible. Je fais ca depuis quelque anees, pour Sirius32, EMS3132, DCM,DDCR ...
