RENAULT Dialogys 4.36 FULL FRENCH
  • mat2v1c
    • avril 2015
    #46
    jsuis dans l'optique d'acheter un Scenic je vais essayer. Un grand merci!
    • billyfields
      • novembre 2015
      #47
      Envoyé par starpa88
      va faire un tour sur le post "1"
      lien: http://www.lesamisdudiag.com/dialogy...ll-french.html
      les infos sont dans le fichier joint
      regroupe bien les fichiers téléchargé par dvd
      identifie tes dvd comme dans la page d'accueil du lien
      exemple : dvd0 - dvd1 - dvd2 etc...
      une fois les fichiers copiés par dvd
      sélectionne tous les fichiers du même dvd et extrait les dans ton dossier nommé dvd0 - dvd1 - dvd2 ainsi de suite
      tu ouvres le fichier txt et tu fais un copié du password pour le coller dans ton extracteur
      ensuite quand tu as tous tes fichiers iso tu peux lancer l'installation avec deamons tools en commençant par le dvd0
      laisse l'installation se faire dans le dossier programme files pour tous les dvd
      prends ton temps pour boire un verre, ça mets du temps à charger
      au passage pour deamons tools prends pas une version trop récente
      je me contente d'une version pas trop chargé pub
      fait une installation personnalisé pour décocher les barres de pub dans ton navigateur histoire de pas perturber ton navigateur internet
      principe d'installation: bien lire le contenu des softs avant de jouer du clic souris
      daemon-tools-lite-4-46-1-DTLite4461-0328.exe
      remercie et trinque à la santé de cedrsan c'est à lui que revient le mérite du prog
      Merci Starpa 88, je vais essayer dès que possible car ma version est 4.19 il est temps de me mettre à jour.
      • vfr60700
        • novembre 2015
        • 123
        #48
        bonjour j'ai problème quand je télécharge sa me mais (out of memory)Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		1.png
Taille :		488,3 Ko
        faut il que je m'inscrive sur MEGA ?
          #49
          Salut non tu dois télécharger avec Firefox? Esaies avec Chrome.
          • vfr60700
            • novembre 2015
            • 123
            #50
            merci patber c'était bien firefox qui bloqué avec chrome nickel
            • ada9494
              • 16
              #51
              bonsoir pouvez vous me dire la réfférence des support pour mon toit panoramique de mon scenic 3 de 05/2010 je connais que la ref pour les megane 2 ou scenic 2 c'est 7701209744 mais pour la scenic 3 c'est pareil ?
              • Jefra60
                • 48
                #52
                Merci à "cedrsan"
                Installé et fonctionnel.
                Trés pratique pour trouve une ref, une fois les renseignements du vehicule fournis
                (j'etais en galere avec des pieces de Megane I)
                • guigui146
                  • 33
                  #53
                  Je viens de télécharger les liens graver les dossiers iso et installer les 6 dvd sur mon ordi
                  pas de problème sur l’installation mais quand je veux ouvrir Dialogys la première page s'ouvre mais rien de plus il ne se lance pas.... avez vous une idée?
                  je suis sur Windows 10 32b Adode + Java ok
                  • Eaflip
                    • février 2016
                    • 39
                    #54
                    Est ce normal ? Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		vide.png
Taille :		267,3 Ko
                      Envoyé par Eaflip
                      Est ce normal ? [ATTACH=CONFIG]10981[/ATTACH]
                      bonsoir
                      non pas normal tu a du faire une mauvaise manip
                      je vient de faire le test sa fonctionne
Nom : 		222.PNG
Taille :		63,6 Ko
                      • Eaflip
                        • février 2016
                        • 39
                        #56
                        C'est a dire ?
                        J'ai juste fait un copier collé du lien ..
                        Il faut un compte sur Méga ?
                        Merci d'avance
                          Envoyé par Eaflip
                          C'est a dire ?
                          Merci d'avance
                          je vient de regarder ta capture tu a pas tous copier il te manque les deux dernière lettre si non refait le copier/collé en entier
                          • Recciosilva
                            • février 2016
                            Je viens d'installer Dialogys 4.36 sous Win 10. Il fonctionne parfaitement mais j'ai un souci pour l'affichage des fiches sous Acrobat Reader car un message apparaît indiquant que les polices de type Arial (comme Arial boldmt par exemple) sont introuvables et le document est illisible. A l'installation Dialogys installe AR 9.1 ou bien garde la version plus récente. J'ai donc désinstallé ma version AR pour que Dialogys puisse installer sa version 9.1 mais le problème reste le même il réclame toujours des polices bien précises et le texte des documents apparaît sous forme de points illisibles. Ce qui est curieux c'est que les polices Arial bold mt ne sont pas très courantes. Si quelqu'un me comprend et a un solution merci d'avance.
                            • Pierrotdu59
                              • octobre 2015
                              • 122
                              #59
                              Bonsoir à tous.
                              J'ai un probléme d'installation du DVD0: à la fenêtre "les fonction sélectionnée sont en cours d'installation" une petite fenêtre apparait en me disant: "Erreur interne 2755. 1624 E:/ dialogys 32bit_msi".
                              A mon avis ça vient de Windows XP !! Mais quoi?si quelqu'un a une idée? Merci
                              • domi570
                                • juillet 2015
                                • 21
                                #60
                                J'ai un petit souci avec Dialogys, il à bien fonctionner quelques jours, et depuis j'ai cette erreur.
                                pour info il et installé sur une autre partition que C. merci d'avance.
