voyant vsc et abs allumé sur yaris D4D
  • doudou284
    • 97
    salut a tous j'ai un petit souci avec une yaris D4D les voyant abs et vsc se sont allumés j'ai voulu y passer le diag actia mais communication impossible avec tous les calculateurs pourquoi je ne sais pas malgré que les protocole soient reconnues enfin j'aurai besoin d'un petit coup de main sur cette voiture avec quelqu'un sans devoir aller chez toy
    merci a tous les amis
  • transitforum
    • 311
    lorsque tu dis que tes voyants ABS et VSC se sont allumés, ils restent toujours allumés ou l'allumage de ces voyants n'est que furtif !
    • doudou284
      • 97
      Non ils sont permanents même si le véhicule est allumé ou mis au contact moteur éteint
      • transitforum
        • 311
        Ce problème est survenu soudainement ou suite à une quelconque intervention?
        Vérifier dans un premier temps qu'il n'y a pas d'aspérité métallique ou saleté sur les capteurs de roues.
        Il peut aussi s'agir du capteur d'angle de braquage.
        • transitforum
          • 311
          Pas de nouvelles.
          Bon après les vérifications précédemment conseillées.
          -Effacement des codes défauts sans outils de diag
          Shunter les bornes 4 et 13 de la prise de diag
          -Mettre le contact d’allumage sur ON
          -Effacer les codes défauts enregistrés dans la mémoire calculateur ABS/ESP en appuyant sur la pédale de freins 8 fois minimum en 5 secondes
          -S’assurer que les témoins ABS et ESP s’allument.
          -Débrancher le shunt des bornes 4 et 13 de la prise diag puis mettre le contact d’allumage en position OFF
          -Mettre le contact d’allumage en position ON
          -S’assurer que les témoins ABS/ESP s’allument puis s’éteignent après environs 3 secondes
          -Mettre le contact d’allumage en position OFF
