Salut à tous petit problème deux défauts sur une Toyota yaris de 2007 les deux défaut sont: capteur pression maitre cylindre et erreur système central ABS. Première question: le capteur est il indépendant du bloc ABS. Deuxième question: si non, peut on mettre un bloc ABS d'occasion sans devoir le programmer? Merci a tous pour votre aide
Défaut c1246 et c1223 capteur pression maitre cylindre
par timticBonjour,
Merci de me lire et de votre aide :J'ai le voyant antipollution et le message d'un problème antipollution à l'ordinateur d'une C2 1.4...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mimi cra casseSalut !
Doute après changement des injecteurs sur un Peugeot Expert de 2005 équipé d'un moteur 2L HDI (RHZ).
Ce n'est pas moi qui est fait...-
Canal: Moteur
par Prodrive42Bonjour,
J'ai un Peugeot Boxer 3 de 2014 avec le moteur Puma 2.2 HDI 130
Suite à la casse du moteur (bielle passé à travers...-
par RAGAMOSSalut,
j'ai une 307 1.6hdi, bosch, non fap, qui demarre pas
defaut au diag p0341 (signal aac)
capteur remplacé (neuf), faisceau entre...-
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
