pont arriere honda crv 2007
  • thie59
    • 824
    bjr les amis dites moi j ai un soucis avec un Honda crv 2007 crdi en effet j ai un gros bruit de grognement dans le pont arriere!!on me dit qu il faut le vidanger et le purger???qu entendent ils par purger??avez la methode ?quelle huile mettre???merci
  • mikematamorr
    • 16
    salut oui effectivement y a une methode
    ton grogment est a faible vitesse et au braquage ou en manoeuvre de stationement
    si c est le cas
    la methode
    il faut vidanger une 1ere fois le pont avec de l huile DPSF uniquement trouvable chez un garage honda
    une fois vidanger et remplis environ 1,2 litres
    ensuite 2 methode
    - soit faire des 8 sur un parking ou des ronds un coup a gauche un coup a droite pour faire chauffer le pont en ainsi chasser l humidite , puis une fois fais revidanger le pont , et recommancer si le bruit est encore présent , il s en ira au bout de quelque KM
    - ou la methode avec les roue en l air sur un pont ou sur 4 chandelle
    si besoin je preciserais car plus fastidieuse a expliquer
    • thie59
      • 824
      ok merci,mais depuis j ai resolu le pb c était bien ca
