Toyota techstream v 9.30.002
  • admiral
    • 185
    Ici toyota techstream V9.30.002(07-2014) sans activation,,,pass dans text document
  • hardwares
    • 557
    pas besoin d'activation?
    • transitforum
      • 311
      Bonjour.
      Y a t'il besoin ou non de l'activer.
      Merci pour la bonne réponse.
      • jcinfo
        • novembre 2014
        • 54
        Merci je test
        • m0rg4n
          • 211
          Pour info, le logiciel se lance mais il demande bel et bien une cle d activation pour effectuer la moindre operation donc non fonctionnel.
          • m0rg4n
            • 211
            Envoyé par m0rg4n
            En fait il semble qu'on puisse utiliser techstream sans l'activer, voici la procédure à suivre :
            - Aller dans le répertoire C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env
            - ouvrir le fichier IT3System.ini avec le Bloc-notes
            - faite défiler le texte vers le bas, sous l'encart "Available Function Setting" il faut modifier la valeur de "TISFunction", mettre 0 au lieu de 1.
            - fermer et enregistrer les modification
            Cela désactive les fonctions du logiciel nécessitant de se connecter à Internet. Maintenant toutes les autres fonctions semblent fonctionner.
            J'attend un retour de la part de ceux qui aurait une interface adaptée. Je pense bientôt m'équiper.
            Dernière modification par m0rg4n, 26 mars 2015, 23h57.
            • transitforum
              • 311
              Bonjour m0rg4n.
              Merci pour le renseignement.
              Je vais essayé cette manip quand l'occasion se présentera et je ne manquerai pas de faire le retour.
              Encore merci
              • m0rg4n
                • 211
                Envoyé par transitforum
                Bonjour m0rg4n.
                Encore merci
                Bonsoir, as-tu pu tester?
                • transitforum
                  • 311
                  Bonsoir.
                  Non je n'ai pas encore testé
                  • transitforum
                    • 311
                    Envoyé par m0rg4n
                    - ouvrir le fichier ITSystem.ini avec le Bloc-notes
                    Bonsoir.
                    Je voulais essayer ta manip pour passer la clé d'activation mais il fallait pour cela que je télécharge la version 9.30 de Techstream mais pas de chance le téléchargement n'est plus accessible sur méga avec ce lien et avec l'autre lien le fichier est corrompu.
                    • transitforum
                      • 311
                      Envoyé par m0rg4n
                      Bonjour m0rg4n
                      Je viens de tester ta manip, pas sur la V9.30 car il y a un lien qui n'est plus téléchargeable sur Méga et l'autre lien le fichier est corrompu.
                      J'ai fait la modif avec la version 9.10 qui est sur le forum et cela fonctionne cela débloque l'application on a pas l'accès à techdoc mais c'est normal.
                      Il me faut maintenant tester sur un véhicule mais en ce moment je n'ai pas pas le temps.
                      Cordialement.
                      • jh50160
                        • 194
                        Envoyé par admiral
                        bonjour, je voudrais savoir avec quel boitier le logiciel fonctionne.
                        Merci .
                        • transitforum
                          • 311
                          Bonjour.
                          Techstream fonctionne entre autre avec ces boitiers voir liens ci-dessous.
                          http://www.diyobd2.fr/wholesale/mvci-toyota-tis-honda-hds-volvo-vida-dice-745.html
                          http://www.diyobd2.fr/wholesale/mini-vci-for-toyota-tis-techstream.html
                          http://www.diyobd2.fr/wholesale/mangoose-toyota-diagnostic-and-reprogramming-interface-492.html
                          http://www.diyobd2.fr/wholesale/alls...ooth-tool.html
                          Bon diag.
                          Bien cordialement
                          • jh50160
                            • 194
                            Merci pour ta réponse rapide.
