voici un nouveau post pour les amateur de honda ,etant dans un garage de la marque je connais bien l outils de diag par contre si quelqu un connait l interface qui fonctionne avec le soft HDS ca m interesse de creuse , car j ai les mise a jour mais ne l ai pas encore installe car je sais pas si besoin d un crack etant donne que c est SPX qui develope comme pour renault et autre .merci au plus passionne de ce penche sur le sujet
honda hds et mvci
Tags: Aucun(e)
salut tu peux oublier ca marche pas avec ELM327 . maintenant si vraiment j essayerai de le mettre a dispo quand j aurai un peux de tempsCommentaire
Salut , alors pour le HDS (honda diagnostic system)
--Il existe 2 connectic clones pour hds :
-La 1ère pour se connecter uniquement au calculateur moteur HONDA (on voit tout les parametres moteur et c'est complet pour cet écu , valeur 18 euros):
HDS Cable OBD2 Diagnostic Cable
- la 2ème pour se connecter à tous les écus HONDA (full , mais nécessite un port serie rs232 , si vous n'en disposez pas , il vous faudra passer par une carte PCMCIA rs232...) ,
c'est celle-la qui est utilisé en concession HONDA (valeur 88e+31e de frais de port) :
V3.012.023 Honda HDS HIM Diagnostic Tool with Double Board No Need Activate
-Le soft HDS est simple à installer ,
il suffit de suivre le pdf "HONDA HDS Installation Guide(English).pdf" qui est fournit avec le soft ....................
Le logiciel est le même pour les 2 connectic (ci-dessus) ,
-mais la première connectic donne uniquement accès au calculateur moteur honda ,
-et la deuxième connectic donne accès à tous les calculateurs honda .....
si vous souhaitez télécharger le soft HDS+mvci , c'est ici :
DepositFiles
Pour l'installation :
1. Installer Honda HDS
2. Installer MVCI Driver
-Pour les cartes PCMCIA rs232 (pour avoir un port série relié en direct sur la carte mère du pc portable donc pour la 2ème connectic "full") :
il existe 2 format (les grandes 54mm et les petites 34mm , mesurer la fente sur le coté de votre pc pour savoir quel est la bonne taille).
Cordialement................Commentaire
Bonjour à tous
j'aimerais comprendre quel interface compatible avec le logiciel HDS peut accomplir la FULL gestion de l'ECU.
Sur tous véhicules un simple ELM327 suffit pour relever et effacer les codes d'erreur avec des logiciels gratuits.
Mon besoin est d'entrer dans la programmation de l'ECU pour modifier les numéros des injecteurs suite à un changement de moteur.
Je comprends bien que seul le logiciel Honda peut le faire (et accessoirement peut être? les couteux matériels de garage de marque Bosch et autres mais ce n'est pas pour moi)
Est ce que les interfaces citées ci dessus, en particulier celle a 18€ peut passer la programmation de HondaDS ?
Et la copie OEM de l'interface honda HIM qui coute dans les 100€ ?
Ce que je comprends c'est que celui a 18€ permet d'acceder seulement à l'ECU Engine Control Unit
mais ma question est reformulée : a-t-on accès à la couche matérielle de l'ECU ?Dernière modification par jeromef3, 28 novembre 2014, 10h21.Commentaire
Pour les débutants seulement voici les abreviations courantes
ECU (Engine Control Unit)
ou ECM (Engine Control Module)
ou encore PCM Powertrain Control Module (bloc motopropulseur C M)
MVCI : Modular Vehicle Communications Interface : terme général pour les interfaces matérielles comprenant : module electronique et cablage (ou sans fil) , pour réaliser la liaison entre un ordinateur et la prise diagnostique du véhicule. Les ELM327 sont des MVCI.
HIM : Honda Interface Module : C'est précisément le ou les modules MVCI sur lequel Honda a posé sa marque, et qui permet d'exploiter la totalité des fonctionnalités du logiciel HDS : accès et programmation de tous les boitiers electroniques du véhicule, boitiers d'ABS, Airbag, ECU
HDS : Honda Diagnostic System : terme général pour l'ensemble des solutions proposées par Honda et plus particulièrement la partie logicielle du système.
DTC : DTCs au pluriel : Diagnostic Trouble Codes
DLC : Data Link Connector : la prise diagnostic sur la voiture
EPC : Electronic Parts Catalog : Vues éclatées et liste de pièces référencées d'un véhicule.
- Le catalogue papier est un catalogue physique sur support physique
- L'EPC est un catalogue virtuel sur support physique CD ou DVD (... ou format image CD)
- Le catalogue en ligne est totalement dématérialisé et interactif
Dernière modification par jeromef3, 29 novembre 2014, 08h05.Commentaire
Lien vers Les interfaces MVCI de chez Honda
ancien modèle :
HIMRNTL, Honda Interface Module
nouveau :
OTCHON3828AF, Modular Vehicle Communications
il semble que c'est un produit de conception BoschDernière modification par jeromef3, 28 novembre 2014, 09h38.Commentaire
L'interface Teradyne GNA600 semble entièrement compatible avec HDS
https://hondahdshim.wordpress.com/2014/08/15/gna600-version-v2-027-diagnostic-interface-and-honda-hds-him-diagnostic-tool-with-double-board/
Et que pensed du Fly100 ?
http://www.cardiagnostics.be/-now/Honda%20Diagnostic%20System/Honda%20Diagnostic%20System.html
sur la page cardiagnostics.be il y a un comparatif des fonctionnalités des
Fly100, Honda HIM et Teradyne GNA600.
et voici sur un meme site de vente plusieurs interfaces "honda"
http://www.ebuygo.com/category/177_20_24/car-diagnostic-tools-honda-him-hds.htmDernière modification par jeromef3, 28 novembre 2014, 22h21.Commentaire
je suis passé au garage Topgarage pour coder mes injecteurs.
l'appareil de diagnostic Bosch KTS620 je crois (tres grand ecran) n'a pas pu le faire.
je crois que le seul moyen d'entrer dans la programmation de l'ECU est par logiciel Honda et interface compatible.Commentaire
par IktaBZHBonjour,
Je rencontre un soucis avec une Honda, je pense que le calculateur s'est mis en défaut ou est HS (bizarrement c'est arrivé après...-
Canal: Toyota - Lexus - Honda
14 octobre 2022, 14h41 -
par *pat974*Bonjour à tous
Désolé j ai pas de liens pour honda ni toy
Mais je vois qu'il y'a peut de personne voir pas du tout
Qui partage les...-
26 mai 2023, 22h08 -
