Bonjour, quelqu'un connaitrait il la méthode de dépose de la banquette arrière afin de pouvoir accéder a la batterie de traction?
Honda Civic 2006 Hybride (acces a la batterie de traction)
oui
il faut deposer les 2 vis de 10 de l assise elle sont deriere les attaches de ceinture , ensuite il faut sortir l assise puis enlever les les vis de 10 de chaque cote sous la banquette dorsal au niveau des passage de roue on voit une sotre de tige cintre sous les vis , puis pour sortir le dossier il faut le lever vers le haut il y a 3 guide vers les appyue tete et ensuite on accede a une grande tole avec une 15 aine de vis torx de 30 et un capot metal au centre pour l acess au bouton de verrouillage de batterie , a partir de la il faut savoir que le circuit est sous 240V permanant meme contact couper ou batterie accessoire debranche donc il faut savoir ce que tu veux faire ou ne pas faire ,pour plus d info contact moi en mp
a savoir que pour enlever la grosse tole tenu par toute les vis tu serra oblige de disjoncter l inter en appuyant sur le petit bouton rouge et en meme temps basculer l inter noir qui renferme la derniere vis et la seulement tu aura acess a la batterie et au boitier DC /DC et boitier de gestion
par WoodyBonsoir à tous,
C'est un appel à l'aide que je poste ici. Je vous explique ma situation :
Un ami m'a récemment vendu sa 307CC,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par calculo77bonsoir ma batterie ce decharge donc achat de batterie neuf? ya til des probleme connue?? merci18 octobre 2023, 20h57
par RAGAMOSSalut, j'ai une ds3 dv6 fap dont le s n s ne marche pas
La batterie est neuve
avec diagbox :
etat de santé de l'accumulateur...-
par h7895alors je vous expose mon problème
j'ai Peugeot 208 1.2 82 cv vti
problème de charge batterie
alternateur vérifie ok
batterie...-
