manuel d'atelier nouvelle honda civic de 2006 à 20011
  • kiki41300
    • 701
    bonjour , j'ai le logiciel de la nouvelle honda civic (le manuelle de l'atelier de 2006 à 2011) en français et aussi en multilanguages et également la version hybride , c'est très complet .............
    donc si cela vous intéresse faites moi signe et je le metterai en ligne.......
    cordialement.........
  • [Frex]
    • 54
    Bonjour , peux tu me le déposer ici en le zippant afin que je puisse le partager merci ?
    Lisez ceci pour savoir comment vous pouvez déposer vos fichiers ICI.
    https://www.youtube.com/channel/UCetsYVKFVQrwozHDC-4YHiA
    • kiki41300
      • 701
      ok excuse moi d avoir été long ..............
      voici le liens ,il est directement sur mon pc :
      magnet:?xt=urn:btih:8215D33A743A8E39...a80%2fannounce
      une fois le fichier téléchargé cliquez sur "HONDAESM.HTML" (ouvrir avec internet exploreur sinon sa ne marche pas et cliquez sur accepter dans la barre en haut)
      voili-voilou..............en espérant que sa rende service..................
      • kiki41300
        • 701
        ok nikel , mais dis moi , tu as une honda civic ??? de quel année??? mes parents en possède une de fin 2008 ,la 2.2l i-ctd 143 ch et donc grasse à ce document je fais la maintenance du vehicule depuis qu'il n'est plus sous garantie et c'est le top. J 'aimerais si possible que l'on échange les retour d'expèrience à propos de ce véhicule......si tu es ok?
        • [Frex]
          • 54
          Non en fait c'est pour ma documentation perso,
          • kiki41300
            • 701
            j'ai refais un lien pour ce logiciel.....
            Document technique concession/atelier - Honda Civic 1.4i-VTEC 1.8i-VTEC 2.2i-CTDi (en francais )
            DepositFiles
            -cliquez sur telechargement regulier.
            -fermez la pub/fenetre qui s'affiche demandant de rentrer un numero de tel.
            -attendre 60 secondes.
            -rentrer le code.
            -cliquez sur télécharger le fichier.
            -Une fois le fichier arrivé :
            -décompresser le fichier .
            -ouvrir le fichier "hondaesm.html" avec internet exploreur et autoriser le controle activex
            -selectionner la langue en français en bas ....
            -Bingo , vous avez accès à toutes les informations ......comme l'atelier honda...
            • steph2b
              je possède une honda civic i-ctdi de 2006 et j'espère que cette documentation m'aidera en tout cas je te remercie du partage
              • steph2b
                Après avoir exploré le manuel d'atelier je n'ai pas vu les couples de serrage, je met donc à disposition les couples de serrage destinés à la honda civic 2.2 ctdi de 2006.
                Couples de serrage moteur
                Paliers du vilebrequin 1ère passe 29Nm
                Paliers du vilebrequin 2ème passe 58°
                Coussinets de tête de bielle 1ère passe 20Nm
                Coussinets de tête de bielle 2ème passe 90°
                Pompe à huile sur bloc-cylindres 44Nm
                Boulons du carter d'huile 12Nm
                Boulon de vidange du carter d'huile 39Nm
                Volant moteur/disque moteur 118Nm
                Disque de pression d'embrayage 25Nm
                Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin 29NM+90°
                Chapeaux/palier d'arbre à cames 12Nm M8=22Nm
                Couvre-culasse 10Nm
                Collecteur d'admission sur culasse 22Nm
                Collecteur d'échappement sur culasse 44Nm
                Tuyau d'échappement sur collecteur 22Nm
                Pompe à eau 12Nm
                Injecteur/étrier sur culasse 5Nm+90°
                Raccords tuyaux injecteur 27Nm
                Support de pompe d'injection/à carburant 22Nm
                Bougies de préchauffage 18Nm
                Capteur de position vilebrequin/capteur de régime moteur 12Nm
                Capteur position d'arbre à cames 12Nm
                Sonde de température du liquide de refroidissement 22Nm
                Pressostat d'huile moteur 18Nm
                Filtre à huile 25Nm
                Couples de serrage du châssis
                Moyeu avant/Moyeu arrière 181Nm
                Volant 39Nm
                Support de crémaillère de direction/du boîtier de direction 60Nm
                Rotule de direction 60Nm
                Disque de frein sur moyeu avant/arrière 10Nm
                Etrier de frein su support avant/arrière 35Nm
                Support d'étrier du moyeu avant 108Nm
                Support d'étrier du moyeu arrière 55Nm
                Voilà en espérant que cela sera utile.
                • kiki41300
                  • 701
                  Cest cool , merci......pour ta contribution , sa peut rendre service........................
                  je l'ai déja reprogrammé , et je me prépare un autre fichier un peu plus poussé (190 ch au lieu de 140 d'origine)........si sa t'intéresse pour ta voiture.......???
                  • steph2b
                    kiki41300 pourquoi pas, j'ai déjà une reprog qu'un ami m'avait donné mais elle n'est pas aussi poussée donc j'aimerai pouvoir tester celle de 190ch, tiens moi au courant
                    • fanou7
                      je possède une honda civic 8 VIII-1.8 IVTEC 140 ch types gt nav shift et je suis a la recherche de la revue d'atelier
                      • kiki41300
                        • 701
                        voici la doc tech. :
                        DepositFiles
                        -rentrer le code.
                        • Steveg
                          • juillet 2015
                          Salut!
                          la documentation d'entretien sur la honda civic 2006-2011 m'intéresse beaucoup!
                          est-ce que le module air climatisé y est inclu?
                          Merci!
                          steve
                          comment puis je me le procurer SVP!
                          • patber
                            • 4210
                            Salut Steve tout est dans le message#12.Valable seulement pour les 2006 et module air climatisé inlus.Heureux de voir que je ne suis pas le seul Canadien ici.Pat.
                            • Steveg
                              • juillet 2015
                              salut pat
                              merci je vais essayer de downloader ça ce soir!
                              de 2006 à 2011 il ne devrait pas avoir bcp de différence!
