rav4 2.2 d4d 2009 ne demarre pas + degage fumee dense + pression rail 5500 kPa
  • ericdiag
    • 123
    bonjour;
    RAV4 2.2 D4D 2009/ apres un demarrage normal le proprietaire a debranché la batterie et le moteur cale. j'ai essayer de demarrer le moteur mais ne demarre pas. remarque: consigne pression rail = 38000 kPa mais pression rail moteur lancé est de 5500 kPA AVEC des fumées denses en echappement. je comprend qu'il y a un ou plusieurs injecteurs bloqués ouverts. que dites vous?
  • hardwares
    • 557
    bonjour j'ai le meme souci sur une corolla verso 2.2 d4d mais j'ai pas verifier les valeurs
    a tu trouver une solution?
    • aldrik
      • 387
      bonsoir la fune est de quel couleur ,il se peut que le turbo est laché regard a l'intérieur de l'admission s'il a y de l'huile
      • lb76140
        • 356
        Salut, s le moteur cale en débranchant la batterie, je commencerai par m assuré de l état de l alternateur. Car si ta batterie est faible et que le démarreur tourne pas assé vite, tu manquera de pression, ne pourra pas démarrer et tu peux généré ce code défaut.
        Laurent de Rouen (76)
        Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
        • harry974
          • juillet 2015
          • 140
          debrancher une batterie moteur tournant sur les nouvelles motorisations n est pas conseiller du tout!
          a verifier l etat de l alternateur par ce procede la ne marche que sur les anciennes voitures,
          tout est alimenter par l alternateur donc si tu debranches la batterie c est sur qu elle va caler
          verifies tout tes fusibles et maxifusibles,on ne sait jamais
          • papenzzo
            • 27
            OK.
            Parlant d'anciennes voitures; auriez-vous une liste de mark et model ou une spécification liée à l'année de mise en route à me proposer? Merci
            Cordialement.
