Mon véhicule est une TOYOTA Corolla Verso modèle de 2006 136CV D4D.
Suite à une fausse manip j'ai créé un court circuit en changeant l'ampoule navette du plafonnier de ma voiture.
Du coup l'éclairage du plafonnier ne fonctionne plus. Le remplacement du fusible n'a pas remédié à cela.
Information prise sur la toile, il apparait qu'un module électronique appelé "intégration relay" est grillé.
Le concessionnaire local Toyota ne savait même pas que ça existait ...
Après avoir fait une recherche sur son ordinateur il m'a précisé que la pièce seule vaut dans les 800 €
Je lui ai demandé où se trouve cette cette carte électronique sur mon véhicule. Il m'a répondu "sous le tableau de bord".
Avec ça, j'étais bien avancé.
Mon véhicule étant âgé de 12 ans, soit je laisse comme ça, soit j'essaie de réparer ou à minima, de court-circuiter la carte et tirer un fil pour que l'éclairage se fasse en ouvrant la portière et extinction immédiate quand on la ferme. Comme sur les véhicules d'autrefois.
Mais aucune réparation ne sera possible si je ne trouve pas l'emplacement de cette carte.
Il m'a semblé comprendre qu'elle se situe au niveau du genou gauche du conducteur.
En me penchant sous le tableau de bord, je ne vois rien de particulier à cet endroit.
Par ailleurs le démontage du tableau de bord n'est pas évident.
Donc avant de démonter et de faire des conneries, si une âme charitable peut m'aider ou a la Revue technique de mon véhicule, ça m'aiderait grandement.
Merci d'avance
Christian
Merci d'avance
Christian
