Techstream installation Mini vci J2534
  • corbisier
    • 40
    Quelqu'un pourrait il m'aider à installer ma mini VCI j2534. J'ai Techstream 13.00.022 mais je n'arrive pas à faire reconnaitre ma mini VCI
    Merci de votre aide
    Cordialement
    Salut pour commencer quel est ton système d'exploitation? Merci.
    Aussi ton logiciel est-il bien activé?
    • corbisier
      • 40
      J'ai windows 10 x64. J'ai un pc spécial diag, avec diagbox, delphi, wow...
      Oui mon logiciel est bien activé
        Bon tu aimes les poux en installant ces logiciels sur Win10 64 bit.Je sais il y en a qui sont masochistes plus cela fait mal mieux ils aiment.As-tu bien installé le Regfile? Quel est le driver installé pour le cable et enfin driver et firmware coincident? Merci.
        Voici les drivers au cas.
        • corbisier
          • 40
          Merci pour ce retour. Sous Windows 10 je ne suis pas masochiste, simplement mécanicien et informaticien. Si on fait correctement les installations franchement il y a aucun problème.
          Je vais tester et te fais un retour
            Aucuns problèmes alors pourquoi tu demandes de l'aide sur ce forum? Le mieux pour ces logiciels reste et restera Win7 32bit Win10 est un jouet.
            • corbisier
              • 40
              ok Je demande de l'aide car j'en ai besoin. c'est quoi cette remarque ??? Et non windows 7 n'est pas le top, mais il faut savoir configurer windows 10. Les programmes fonctionnent très bien en x64 mais les constructeurs ne veulent pas se prendre la tête à former des techniciens compétents pour installer leurs programmes. Les garages ne sont fort dans ce domaine. Déjà qu'ils ne comprennent pas pourquoi et comment bien utiliser une valiser de diag et que beaucoup ne font qu effacer des défauts. Maintenant le but de ce forum est l'entraide et non la critique. donc merci de ton aide
                Salut tu as entièrement raison Windows n'est pas le top peu importe la version et oui une fois Win10 nettoyé il fonctionne et tu as parfaitement raison a propos des garages aussi de vrais abrutis pour la plupart.Donc tu en est ou question driver et firmware?
                • corbisier
                  • 40
                  Merci pour ton aide. Pour le moment il faut que j'installe le msi manuellement. je te fais un retour lorsque j'ai réussi
                    O.K. Je reste devant l'écran.
                    • corbisier
                      • 40
                      Salut pour le moment je bloque sur le fichier FirmwareUpdateTool.exe qui ne se lance pas. je continu à chercher si tu as une idée je suis preneur
                        Tu as essayé en mode administrateur? Donnes des nouvelles.Merci.
                          Salut pas de nouvelles bonnes nouvelles?
                          • corbisier
                            • 40
                            Salut désolé j était sur la route des vacances. Je vais avoir le temps cette semaine d essayé tout cela. Je te tiens au courant. Cordialement
                              Salut merci de donner du suivi très apprécié!
