Besoin d'aide pour erreur Immobilisation
  • Antho29
    • août 2022
    Je possède une volvo S60 de 2008 en diesel 2.4d 163ch, cela fait maintenant plusieurs mois que je me bat avec un problème initial de puissance...
    Après recherche est beaucoup de défaut lu avec Vida (tropp...), j'ai conclu à un défaut électronique (présence d'oxydation sur les connectiques au niveau du CEM) et surtout des défaut aléatoires au niveau du calculateur un Bosch EDC16U31 (je crois).
    J'ai donc acheté un calculateur monté sur un véhicule identique, balancé le calculateur d'origine que j'ai cramer entre temps en essayant de faire un dump moi même avec un Galetto et monté celui d'occasion.
    Je tourne la clé est message "immobilisation repar nécessaire", une synchro apparemment donc j'ai envoyé mes boitiers Cem / ECM occasion chez un spécialiste pour faire la manip.
    Il me dit impossible sans le véhicule... la société est basé au Royaume-Uni, quelle informations sont nécessaire pour faire fonctionner mon boitier d'occasion ?
    J'ai les fichiers .bin de mon CEM / ECM mais je sais pas la suite sous réserve qu'il y'en est une...
    Merci d'avance pour vos informations que vous pourrez m'apporter.
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut, peut etre qu'il a besoin d'extraire le code pin et qu'il est dans le body
    quest-ce que cem et ecm ?
    • Antho29
      • août 2022
      bah ils ont réussi à faire une sauvegarde des programmes sans véhicule de mon boitier Ecm (calculateur moteur), et Cem ce boitier gère toutes les autres fonctions du véhicule (feux, essuie glace, lève vitre) et il fait le lien entre les autres boitiers (Abs, Radio, etc).
      Je suis novice dans ce domaine mais si j'ai bien compris le code immobilisation est rentré dans le Cem quand on met la clé ce numéro est vérifié, si c'est correct un signal est envoyé au calculateur moteur qui active le démarreur, les injecteurs. Dites moi si je me trompe pas.
      Je continus mes recherches de mon côté également, j'ai cru lire qu'il était nécessaire de faire une remise origine du calculateur et donc avec ce fichier il y'a pas de code immo qu'il faut sans doute dans un deuxième temps apprendre (Synchronisation ? ).
      Si y a des habituées pour vérifier ces informations.
      Merci.
