Volvo Vida 2014D
  • cedrsan
    • 364
    Volvo Vida 2014D
    Hello,
    Voici VOLVO VIDA 2014D
    VIDA => Vehicle Information & Diagnostics for Aftersales
    Logiciel des revendeurs VOLVO qui contient l'EPC (catalogue des pièces), les manuels de service, les bulletins de service, les fiches de défauts suivies, ainsi que la partie diagnostic via le DICE (VCI) pour les modèles de 1982 à 2014.
    Langues supportées : EN, ES, FR, PT, SE
    Note : VIDA n'est plus supporté sur Windows XP depuis la version 2014B
    Dans le fichier joint le lien du logiciel + le lien du Patch
    Ced
    Dernière modification par cedrsan, 09 février 2015, 13h15.
  • jeremy72
    • 1713
    pour l'installation faut le graver sur dvd ? a partir du fichier télécharger je lance setup exe/install/dvd /vida -dvdheader / main
    j’obtiens un fichier install / setup je lance en administrateur et j'ai un message d’erreur
    je suis en seven 32bites
    Dernière modification par jeremy72, 13 juillet 2014, 14h17.
    • cedrsan
      • 364
      non tu peux le monter comme les anciens avec daemon Tool.
      Si tu as un message d'erreur c'est qu il y a un truc requis par Vida que tu n'as pas. Quel est le message exact ?
      • jeremy72
        • 1713
        le message c'est :
        l
        • cedrsan
          • 364
          Il doit rester des traces de ton ancienne installation vu que le Setup a l impression que tu n as pas terminé quelque chose.
          • jeremy72
            • 1713
            oui c'est ca j'ai virer un fichier vida puis un coup de glarys utilitise pout nettoyer le registre et roule ca c'est installé sans pb
            merci cedrsan
            • jeremy72
              • 1713
              par contre ma sonde ne fonctionne pas avec vida 2014B ? elle fonctionne impec avec vida 2013A
              • cedrsan
                • 364
                Si tu es sous IE11, Bascule en IE10 (Vida ne prend pas en charge IE11)
                • jeremy72
                  • 1713
                  j'ai ça comme message et mon interface n'est pas reconnu ( elle marche avec vida 2013A )
                  • cedrsan
                    • 364
                    Oui j avais bien compris, mais c est quel IE la ?
                    • jeremy72
                      • 1713
                      internet exploreur 10
                      • cedrsan
                        • 364
                        Tous les Net Framework a jour ?
                        Il faut le 3.5 a jour et le 4 a jour, ainsi que les supérieurs.
                        • jeremy72
                          • 1713
                          c'est une nouvelle installation seven 32 bites et j'ai tous mis a jour
                          • cedrsan
                            • 364
                            Ok.
                            Alors on y va dans l'ordre => Désinstalle tous les Framework supérieurs a 3.5 => Reboot => Essaie de relancer la detection avec vida
                            • jeremy72
                              • 1713
                              petit retour pour la version vida 2014 B il faut net. framework 3.5 installé (supprimer net framework 4.5 ) et là ça marche impec
                              merci cedrsan
