prise iveco 38 pins
  • Mecanofou
    • juillet 2015
    • 23
    prise iveco 38 pins
    Bonjour les amis,
    j'ai un problème de communication entre cdp et un ECM daily 29l10 de 2004 2.3l FIA(edc 16). je soupçonne le câble adaptateur chinois . Quelqu’un possède-t-il le schéma de câblage d'un adaptateur qui fonctionne et déjà testé sur un véhicule. De plus la pompe électrique de gavage s'arrête au bout d'une dizaine de secondes après avoir mis le contact, cela fait il parti de la stratégie ou est ce une anomalie de fonctionnement.
    par avance merci pour votre aide
  • leherve77720
    • 24
    Bonjour .
    Moi auusi impossible de faire un diag avec autocom truck sur cette prise iveco stralis.
    Avez vous une solution merci herve
    • Mecanofou
      • juillet 2015
      • 23
      Bonjour les amis,
      ce que je avoir compris c'est que l'adaptateur broche 38 pins truck et Daily vers OBD 2 n'est pas identique. Depuis j'ai commandé une prise 38 pns "bleu", je vais pouvoir contrôler si cette affirmation est exacte.
      actuellement j'ai la prise truck. Si tu as besoin je te communique le cablage des 9 fils de celle que j'ai. J'ai aussi essayé avec l'alim et la ligne K, je n'ai rien eu de plus puis avec le bus CAN. un site où tu peux glaner des infos concernant le cablâge des diffférents connecteurs PINOUTS. Je te donnerai des nouvelles de mes tentatives au fur et à mesure.
      A bientôt les amis
      • Jeffastra
        • janvier 2015
        • 26
        Moi j'avais commandé un câble Mercedes 38 pins et ça fonctionne nickel sur mon iveco avec multidiag et elm
        • Mecanofou
          • juillet 2015
          • 23
          Bonjour à tous et merci de ta réponse Jeffastra,
          Pourrais tu me dire sur quel modèle d'Iveco
          • Jeffastra
            • janvier 2015
            • 26
            Sur un 50c13 de 2005 pour ma part
            • leherve77720
              • 24
              moi je pense que le câble chinois ne fonctionne pas
              après démontage de celui ci .
              Il y a que quatre fils de câblé .
              J' ai acheté un vrai câble et la pas de problème
              Dernière modification par leherve77720, 23 janvier 2018, 12h48.
