Programmation clé scenic de 1998
  • E S R
    • 219
    Bonjour à tous... Voilà b ai un soucis D antidemarage sur un scenic de 1998. Puis-je le reprogrammer avec s'il a sbb? Sinon je dispose de auto com aussi... Et j ai besoin du code pin... Comment l obtenir? Quand je me suis branché avec sbb j ai pu avoir un code a 10 chiffres comme id antidemarage ...
    Merci pour votre aide...
  • kalagane
    • 114
    salut, ton histoire à 2 mois, tu as peut etre résolu ton problème, en 1998 il y a les ph1 et ph2, pour certain modele tu peux recuperer le code pin avec rpe.
    les defauts antdemarrage sont souvent du au bsculement type 2 à type 1 dans l'uch.
    pour sbb et autcom je ne sais pas mais il y a un petit interface qui fait bien les scenic : Renault Pin code reading
    • E S R
      • 219
      Merci i de ta réponse c est toujours constructif .... �� N'ayant pas le matériel adapté j ai conseillé à la personne de voir direct chez Renault ... En glissant au passage ( avec notre carré bleu vous devez avoir une assurance perte de clé) lol si le garagiste est plutôt cool.... Bref merci quand même ����
