Personne sous SILCA?
  • ovnii
    Re,
    Pour partager les expériences sur SBB V33.
    A+ Joel
  • renato
    • 47
    SILCA
    bonjour je possède le silca mais je ne trouve pas le manuel en français et voila je ne sais pas bien ment servir vu que le manuel est en anglais merci (si une personne a en français se serait bien merci
    • dell66
      • 193
      Bonjour, si tu utilise SBB v33 paramètre en français il sont mutilangue.
      • hakim087
        • 95
        quelle sont les fonctions exacte du sbb ??
        Technicien en diagnostic automobile multimarque
        • diagsnake
          • 10
          Le SBB te permet de faire la prog des clés. Très bien pour les anciens modèles avant 2000 mais ensuite ça coince
          pas mal. De plus, pour utiliser cette outil, il te faudra un code pin que tu ne trouvera pas tout seul.
          • zimbolodejaz
            • 16
            Envoyé par diagsnake
            daccord avec toi
            j'en possede un et je peux vous dire je ne me suis jamais servi correctement
            à l'achat on vous dit qu'il peut tout faire mais en realité il est limité et surtout faites attention de ne pas forcer un codage si non vous effacez les données dans une clé ce qui m'est arrivé donc galère
            • klinic auto
              • 31
              benjour es quel qin pe medir coman enlever l'anté demarage avec sbb jai acheter un jet je ne sai pa me servir jai le catalog en francer mai jai lip
              • zimbolodejaz
                • 16
                alors là
                si tu as un jet ce n'est pas ici qu'on va t'aider a enlever l'anti demarrage
                faut peut etre voir avec des pilote ou autre mecano avion non!!!!!!
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par klinic auto
                  Hello, je pense que si tu veux un minimum d'aide il va falloir essayer de faire des phrases :s
                  • MARS 38
                    • 22
                    Bonjour peut on programmer les cles d'origine ou juste les cles silca?
                    quelqu'un peut m'expliquer un peut le fonctionnement l'appareil?
                    • aldrik
                      • 387
                      il faut pour servir SBB V33: icc code pour le code pln & galetto2 ou autre pour les fichiers dumps,
                      Ou si tu peux avoir le pln code chez le concessionnaire
                      • BLACKMAN
                        • 39
                        Moi je dit que ça marche pas mal Renault senic phase 2 reprog carte en 1 min chrono plus rapide que le clip bon outil et tres complémentaire
                        • elgana younes
                          • novembre 2014
                          bonjour;
                          voici le lien pour télécharger le manuel en français : http://www.obd2warehouse.fr/images/u...n-francais.PDF
                          bon utilisation.pour plus d'information contacter moi en PV.
                          • gregdu59
                            • 645
                            bonjour a tous
                            je viens d acheter se sbb v33 , pour reprogrammer mon double de cle passât
                            j ai réussi , a la reprogrammer après avoir lu le code pin ( il m en a donner 4 , j ai pris le premier , a quoi serve les autre pin)
                            comment on trouve les code pin avec sbb svp , sur vw pas de souci, mais Peugeot Renault et les autre ?
                            merci a tous
                            ps ses normal qu il faut mètre a chaque branchement, la langue en français sa garde pas en mémoire
                            le mot de pass se charge tous seul au demarrage , mais comment on le ses se mot de pass et peut on le changer
                            • BLACKMAN
                              • 39
                              Envoyé par MARS 38
                              tu peut reprogrammer pas mal de marque Renault Peugeot Citroën vw etc presque tout mais bien souvent il faut le code pin un bon outil mais limite à cause qu il faut le pin mais bon ci non ça serai trop facile
                              pour le le prix en clone y'a rien a dire un bon outil complémentaire
