Bonjour Invité,
avec cette version du logiciel tu ne peu avoir que les codes pin des voitures avant 2000 , cette version marche sous xp avec le zed bull connecter il sert de clés au soft.
Pour pouvoir faire les Renault a carte il faut la version officiel environ 3000 euros.
Bonjour, ZED bull et un outils pour faire des clones de clés, il te permet de lire le transpondeur, de définir le type de puce, de lire certain dump pour extraire le code pin , mais ne peu pas programmé des clés a partir de la prise obd.
Regarde sur google pour le trouver.
il te permet de lire le transpondeur A quoi sert le transpondeur ?
de lire certain dump pour extraire le code pin , La lecture de certain Dump,c'est quoi ?
mais ne peu pas programmé des clés a partir de la prise obd ,Qu'est ce la prise OBD ?
Merci.
J'ai laissé un commentaire sur ton précédent message afin de comprendre le fonctionnement de Zed-Bull car je suis rendu sur le moteur de recherche pas eu les infos.
L'incorporation aux clés de dispositifs électroniques connus sous le nom de transpondeurs est pratiquée sur quasiment la totalité des véhicules.
Le transpondeur est un circuit électronique doté d'une antenne et d'une mémoire sur laquelle est inscrit un code qui peut être lu ou réécrit sans contact mécanique ou électrique.
En dehors de la construction automobile, les transpondeurs sont utilisés dans de nombreuses autres applications : Contrôle d'accès, Logistique, Identification d'animaux, Traçabilité de produits, etc..
Dans le cas spécifique de l'automobile, le transpondeur est le dispositif qui sert à l'identification ou l'acceptation d'une clé (1) par le système immobilisateur (2) du véhicule au moyen de signaux de radiofréquence. N'utilisant ni batterie ni piles internes, il s'alimente directement de l'antenne qui se trouve sur le clausor (3) ou contact de la voiture.
L'ensemble Clausor + Antenne crée un champ électromagnétique chaque fois que la clé est mise sur ON.
En introduisant le transpondeur dans ce champ, celui-ci induit une tension qui alimente le micro et le circuit interne du transpondeur.
C'est alors que le transpondeur émet le code enregistré dans sa mémoire
Si le code transmis coïncide avec celui stocké par l'immobilisateur , l'allumage du moteur est autorisé.
un fichier binaire ou hex contenu dans un epprom s’appelle vulgairement un dump.
C'est un zed bull clone chinois il ne code que les transpondeur avant 2000
ZED-BULL programmeur principal, 1 - Clonage de transpondeur: 11, 12, 13, 33, 73, 4C (écriture à clef 4C électronique )
ne fait pas les id46 Renault id60 scénic masters et encore moins les cartes.
