utilisation de ZED BULL
  • joe06
    • 129
    Bonjour à tous
    Je viens de recevoir mini zed bull pour moi ne marche pas trés bien .
    J'ai reçu aussi une clé pour trafic 2 mais difficile à lire avec zed bull 1 fois sur dix,
    sinon c'est toujours "no transponder" et bien sur clé demontée.
    J'ai réussi à lire une fois seulement la lecture complète sous hitag 2 .
    Maintenant impossible juste la première ligne .
    Si vous voulez j'ai pris des photos .
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      Il faut lancer le soft avec "zed-bull" Application 1254 Ko en mode administrateur .. ça devrait marcher !
      Sinon c'est que vous ne l'avez pas bien installé : bien lire "installation instructions" fichier html sur le DVD.
      @joe06 , essaie et met une "imp écran" ou une photo si ça ne marche pas bien.
      @jeanmi , EFfi 173 , très proche de Zedbull même présentation mais avec PCF7943 en plus.
      • joe06
        • 129
        Après plusieurs essais j'arrive à lire cette clé .
        C'est une clé 2 boutons de trafic 2 mais bizarre pas tout à fait les mèmes codes .
        Je pense que l'antenne de zed bull est faible les cartes Renault il détecte de suite .
        Je vous met 2 photos
Nom : 		CLE RENAULT 1 .bmp
Taille :		1,18 Mo
ID : 			314121Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		CLE RENAULT 2 .bmp
Taille :		1,18 Mo
        • Catno33
          • décembre 2015
          • 572
          très bizarre ce que tu lis !!
          C'est une clé neuve Ebay ou Ali ?
          Tu mets ta clé à plat ou dans l'alvéole du ZED ?
          • joe06
            • 129
            Bonjour CATNO
            Je viens de refaire une lecture de la clé et encore nouveaux codes !!!
            C'est une clé neuve EBAY , et je suis obligé de la tourner dans tous les sens
            pour la lire sinon " no transponder " ou " could not read chip "
Nom : 		CLE RENAULT .bmp
Taille :		1,18 Mo
            • Catno33
              • décembre 2015
              • 572
              Ok , tu lis bien la clé et elle est neuve ( pour les clés déjà affectées à un véhicule : seule la ligne 0 (IDE) est lisible)
              Par contre ce qui est écrit dedans ... c'est n'importe quoi !!
              écris ça dedans la clé :
              IDE --------
              ISK LOW 4D 49 4B 52
              ISK HIGH 00 00 4F 4E
              TMCF/CONF 06 AA 48 54
              P0 00000000
              P1 00000000
              P2 00000000
              P3 00000000
              SK LOW 4D 49 4B 52
              SK HIGH 00 00 4F 4E
              RCF/CONF 10 08 71 8E attention ce code n'est pas le bon pour la télécommande master 2 , ne pas affecter la clé au véhicule.
              SYNCH 72 85 09 50
              ensuite tu éteins ton ZED et ensuite tu refais une lecture.de la clé.
              • joe06
                • 129
                Merci catno
                Je vais suivre tes explications et je remet une photo après .
                Merci encore et bonne nuit à tous .
                • joe06
                  • 129
                  impossible d'écrire les codes avec zed bull "writing pc " mais rien ne change.
                  Jai un module effi mais la je n'arrive pas à éffacer les cases pour reécrire pourtant il lis la clé, il
                  ne doit pas fonctionner correctement .
                  Si quelqu'un a une bonne version je suis preneur.
                  • Catno33
                    • décembre 2015
                    • 572
                    Tu n'arrives à lire ta clé Ni avec Zedbull V508, Ni avec Effi !
                    Tu es sous W7 32 bits ?
                    Avant de brancher le ZED sur l'USB regarde quel port com apparait dans MAIN MENU.
                    Après branchement regarde quel nouveau port com apparait dans MAIN MENU, tu le sélectionnes et clique sur "connect"
                    L'affichage du Zed-bull clignote quand tu fais une lecture de la clé ?
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Avec un transpondeur vierge pour clé simple, je lis mon 7936 en Id46 avec effi.
                      Je lis identifiant clé en 0 mais pas les autres lignes. Et pas d’écriture possible.
                      • joe06
                        • 129
                        je pense que la clé est déjà affectée à un véhicule .
                        Mais catno sera plus apte que moi pour te répondre .
                        • Catno33
                          • décembre 2015
                          • 572
                          pour ces transpondeur pas besoin de précodage.
                          il me semble que tu peux cloner les T5 (7936):
                          Dans Effi, tu vas dans Read & write (ton 1 ier écran ) tu read ta clé qui fonctionne et tu write dans ta clé neuve pour faire le double.
                          je n'ai jamais fait ... tiens nous au courant, on va apprendre ensemble !
                          • Rallyeman
                            • 810
                            Je lis ma clé, je met mon transpondeur, j’ecris mais rien...
                            Et l’image generator, vous arrivez à précoder quelles types....?
                            • Catno33
                              • décembre 2015
                              • 572
                              j'avais lu (je ne sais où) qu'on pouvais cloner les transpondeurs T5, apparemment non !
                              Joe06 a peut être raison, ton transpondeur est il toujours vierge ?
                              Dans tes essais, tu as dû écrire sur le transpondeur ?
                              • joe06
                                • 129
                                Bonsoir à tous
                                J'ai recommandé une autre clé trafic sur le net un autre vendeur
                                je l'ai reçu 2 jours après , difficile à lire avec zed bull toujours la clé dans tous les sens
                                mais après plusieurs tentatives OK bien précodée , les mèmes que catno plus haut .
                                J'ai réussi à la coder sur le véhicule tout fonctionne démarrage et télécommande , j'ai transpiré .
                                Merci catno je vous tiens au jus pour les prochaines et merci encore bonne nuit
                                Re bonsoir
                                Au fait il y a une version de effi avec dévérrouilage des PCF Renault mais ou ?
