Connection pin calculateur
  • mehdiasz
    • janvier 2020
    • 28
    Sur la procédure du déblocage du pcr 2.1 il est nécessaire de brancher trois fils rouge correspondant au +12v sur les pins.
    Or avec le câble fournis j'en ai que deux. Est-ce normal?
    Comment fait vous dans ces cas la?
    Merci à tous d'avance
  • fudjie
    • mars 2020
    • 84
    C est une alim +12v
    Tu fais une dérivation d un des fil rouge
    • mehdiasz
      • janvier 2020
      • 28
      Ce calculateur à la réputation d'être capricieu, certains d'entre vous ont déjà procéder au déblocage avec un clone?
      • mehdiasz
        • janvier 2020
        • 28
        Salut à tous!
        Etant débutant, je partage quelques tuyau,
        Je me suis finalement fait un pontage avec une mini pince crocodile, j'ai utiliser un transfo 12v continu en sortie pour l'alimentation qui vient se brancher sur l'adaptateur.
        Pour les résistances, j'ai commander une boite de plusieurs valeurs sur aliexpress. je les ai contrôler avec le multimètre et elle était très proche de la valeur donnée.
        Le déblocage c'est bien passé, je conseille quand même d'essayer de démarrer entre chaque opération. Ce calculateur a l'air fragile.
