outil pour récupérer la config d'origine et réinjecter config modifiée ECU ibiza cupr
  • prunelle192
    • juillet 2022
    pouvez-vous me confirmer que cet outil est le plus adapté pour récupérer le programme d'origine de la voiture (le calculateur: Siemens/Continental Simos 18) et permettre de downloader le soft modifié?
    Si vous pouvez me préciser que choisir chez Alientech ou autres, çà m'aiderait beaucoup;
    Merci pour votre aide et bonne soirée
    • 1305
    c'est quel moteur sur l'ibiza ?
    • prunelle192
      • juillet 2022
      Le 1.8tsi 192hp
      Le 1.8tsi 192hp
        • 1305
        c'est quoi comme mémoire dans le calculateur ?
        tu as quoi comme logiciel pour le modifier ?
        • prunelle192
          • juillet 2022
          J'ai juste le vcds.
          Je ne sais pas ce que j'ai comme mémoire dans le calculateur. Est-ce possible de trouver cette information avec le vcds?
            • 1305
            je ne comprends pas bien
            tu veux récupérer le programme pour le modifier et le remettre dans le calculateur
            tu as quoi a part vcds ?
            en cherchant avec la référence du calculateur tu n'as pas trouvé le type de mémoire ?
            • prunelle192
              • juillet 2022
              Je n'ai que le vcds. C'est pour cette raison que je voudrais savoir quel outil utiliser pour récupérer le programme du calculateur.
              Je n'ai pas encore regarder dans vcds. Est-ce possible de connaitre le type de mémoire avec le vcds?
                • 1305
                au mieux vcds va te donner la référence du calculateur et avec cette référence tu vas trouver quelle est la mémoire
                mais comment vas tu faire pour modifier le fichier ?
                • prunelle192
                  • juillet 2022
                  Je vais demandé conseil à des pros et m'informer.
