Bonjour Invité,
Bonjour et merci pour cette contribution, il me tarde de l'essayer sur une Mercedes C220 que je n'arrivais pas à lire avec l'ancienne version que j'avais.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant du résultat.
En attendant, quelqu'un a déja réussi sur ce modèle de voiture?
Pour ma part, j'utilise l'interface USB direct (boitier noir).
Merci et bonne journée à tous.
Alex
Installer la Version dont vous disposez V5/12/13 ensuite remplacez le contenu du dossier MPPS par celui fourni en archive en gros : on va dans la v16 modifiée (on fait sélectionner tout copier)
ensuite dans le dossier d'installation sur le disque dur (c:\MPPS) on fait coller.
Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué la dedans.
dites merci a sntyad d'un membre
merci mon ami sntyad
mecanodiag
merci mecanodiag.
je suis en v13.2 et je souhaite passé en v16.
il y a un truc que je ne comprend pas, a quoi sert le loader stp ?
je viens d'essayer le copier/coller ben ça marche pas sur ma bécane Windows 7-32bit
interface USB grise
Pouvez m'aider car ma voiture se bride a cause du fap j'ai fait mécaniquement mais comme je les pas fait électroniquement j'ai un pb avec les sonde de température des gaz échappement je voudrais supprimer mon fap de mon scénic 2 1.9 dci 130 ch année 2007 j'ai réussi a retirer ma carte avec galleto 1260 je les modifier avec ecusafe en espèrent que je lais bien fait quand je la renvoyé avec galleto il me marque ce-si ps photo [IMG][/IMG]
je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider as dire comment la renvoyer
je vous join ma carto si quelqu'un peut me la modifier avec winols pour le fap merci d'avance http://dl.free.fr/ikcb3Sl8m
1. Installe la version V12 normalament, (installe les drivers)
2. extrait le fichier MPPS V12 to V16.rar dans C:/MPPS (le fichier comprends 6 dossiers et 7 fichiers)
3. Lance MPPS voila!
Et si tu as encore de la difficulté voici la version v16 sans loader.Merci.
j'essais d'installer mpps v16 clone chinois mais hélas ça ne fonctionne pas en v16 directement
seule la version 16 avec loader est sur le dvd avec l'interface dans le colis
interface reconnue dans le gestionnaire des taches sous xp pro sp3 ( pas de soucis de ce coté )
c'est lorsque je poursuit l'installation avec loader que ça ne va pas ( un message après une plomb pour s'installer )
le soucis lors de l'installation doit provenir qu'il faut passer par une version mpps v12 en point de départ d'installation puis muter ensuite sur la v16
dans mon cas je rame parce message d'erreur "" probleme etc.....
est ce qu'une âme charitable aurait un lien pour mpps v12 à télécharger en pack complet
Dernière modification par starpa88, 08 décembre 2015, 16h56.
Commande un vrai V16 ou reste en V12
Tu vas finir par planter un calculateur avec ce genre de bidouilles.
bonjour jean22
qu'est ce tu entends par un vrai v16
boitier plastic ? boitier métal ?
il y a de nombreux sites qui en vendent mais comment reconnaitre le bon produit ?
Lequel de Mpps tu me conseillerais ?
Dernière modification par starpa88, 11 décembre 2015, 09h57.
