Mpps mode recovery
  • Dims44
    • 8
    Mpps mode recovery
    J'aimerai savoir la procédure complète pour le mode recovery du mpps car, au moment de l’écriture de mon dump j'ai eu une erreur et depuis j'ai beau essayer de replacer le dump original ou modifié avec mpps et j'ai un message d'erreur "général la rejette la" qui en anglais est " required time delay not expired"
    les infos de mon dump:
    Bosch Hawdware Number 0281010779 Bosch Software Number 1037353725
    Merci à tous
  • Gael66250
    • 284
    Si je dit pas de bêtise il faut que tu te mette en mode lecture lente dans le mpps .
    • biladi
      • 48
      Bonjour j'ai le même problème suis à une écriture d'un dump sur le calculateur qu'elle est la solution pour remédier à cela
      • Victeam
        • 564
        bonsoir
        regarde le post avant le tiens tu aura ta reponse
        sur mpps ecrire en mode recovery
        • Jean22
          • 918
          Si cela ne passe pas au MPPS en slow mode, il va falloir passé en boot mode (ouverture obligatoire, rien de bien compliqué.)
          pour un EDC 15C2 j'ai fais un tuto :
          • biladi
            • 48
            le soucie c'est que je n'arrive pas a accéder a ton tuto (je ne peux voir tes images)
            pourrais -tu me l'envoyer stp et peut tu me donner un peu plus d'explications
            le soucie est que malheureusement suite à l’écriture sur le flash du calculateur, une coupure pendant le transfert de donnée avec un MPPS et j'ai sans doute planter le calculateur
            • Jean22
              • 918
              Si c'est au milieu, il y'a pas mal de chance pour que cela fonctionne en slow mode.
              Avant d'ouvrir je ferais le test .
              • biladi
                • 48
                Je te remercie infiniment jean22
                Ton aide m'as été précieuse et j'ai pu reussir à remettre tout en ordre
                • axor34
                  • 116
                  [QUOTE=biladi;124921]Salut
                  • Jean22
                    • 918
                    Le "slow mode" ne passait pas donc il a fallut passer le calcultateur en "Boot Mode" pour remettre la carto.
                    • biladi
                      • 48
                      Parcontre apres avoir passer le calculateur en mode recovery et reinjecter la carto mod., j'ai un probleme sur mon vehicule, en effet des que la BSI se met en veille, je ne peux plus ouvrir la voiture a distance, ni klaxonner , ni allumer les phares, feu de detresse.... mais des que je remet le contact tout refonctionne.
                      D'ou peu venir se probleme, sachant que je n'ai procedé à aucune modif via PP2000
                      et que la carto que j'ai reinjecté pour le defap est bonne (enfin je l'espere)
                      • STAF25
                        • 15
                        Bonsoir je n arrive pas a avoir acces au pieces jointe, quelqu un peut m aide(uniquement sur ici,sinon ailleurs ca marche)
                        • starpa88
                          • avril 2015
                          • 140
                          je prends connaissance de cette discussion sur mpps
                          bien interessante
                          sauf que je n'accède pas encore aux images jointes
                          les explications sont de grandes utilitées
                          une question - pour extraire les infos du calculateur on peu le laisser sur l'auto ou il faut faire la manip calculateur déposé ?
                          et dans l'autre sens pour injecter les données de la carto modifié ça se fait aussi sur la voiture ?
                          je voudrais apprendre à utiliser c'est autre façon de faire de la mécanique
                          mpps
                          je viens de commander un boitier Mpps V16 sur le site de diyobd2
                          découverte et apprentissage en perspective
                          j'ai hâte de faire un essai sur ma c5
                          C5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
                          Renault mégane II 1.5 de 2008 sonde renault Canclip V178
                          ww polo 1 tsi 95 sonde VCDS - V18.9 fr
                          Audi A3 tdi 2.0 140 cv de 2011
                          Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bits
