REMAP ASTRA H 1.7 Z17DTH with MPPS
  • mkh01
    • février 2014
    Je souhaiterai avoir des infos et conseils concernant le chiptunning.
    J'ai pu avoir un fichier modifié pour une opel astra h identique à la mienne.
    Le fichier est normalement sûr, il a été modifier par un pro.
    Est il possible d'injecter ce fichier dans ma voiture via l'interface MPPS V13.02 ?
    Je pense faire en premier une lecture de mon ECU et faire une sauvegarde.
    Si j'ai un soucis avec le ficheir modifier, je remet l'original.
    pensez vous que cela puisse fonctionner ?
    Merci d'avance pour votre aide
  • mbn30
    • 125
    Salut l'amis oui tu peu le faire en premier tu met ta voiture a un chargeur batterie aprés tu extrait l'eeprom tu le copie en de fois une sur l'ordi une sur clé usb et aprés tu balance la modifier et si sa marche pas tu reinjecte celle d'origine voila bonne soirer le mpps verifie le checksum automatiquement . bref le top.
    • akroutov
      • 9
      Bonjours mkh01, qu est ce que tu veux dire par "identique", il faut verifier les versions SW&HW des deux ECU pour etre sure de la "compatibilite", en plus dans ce genre de manipulation, si j avais a le faire, je preconiserai une lecture et sauvegarde en full BDM, c est plus sage.
      Poste ton sujet dans le forum lesamisdelareprog c est plus cibler
      • mkh01
        • février 2014
        Merci pour vos réponses. C'est déjà un peu plus claire.
        Entre temps, j'ai pensez à une autre solution.
        EN répercutant manuellement les modifications sur une copie de mon fichier original, je ne risque pas d'avoir d'incompatibilités ?
        Je vais éditer mon fichier et celui modifier avec ECM TITANIUM et comparer chacune des valeurs.
        Je change sur mon fichier toutes les valeurs pour qu'elle correspondent avec le fichier modifier.
        Vous en pensez quoi ?
        • davhello
          • 18
          C'est pas un denso comme sur les meriva la dessus ? ASTRA H 1.7 Z17DTH
          Car sur meriva avec meme moteur c'est du denso impossible avec mpps...
          • hardwares
            • 557
            effectivement moteur Isuzu donc denso et donc impossible avec mpps
            • will1
              • 63
              avec ioterminal full ou fgtech mais le vrai !
