Bonjour Invité,
ce ne sont pas des messages d'erreurs c'est juste qu'il t'indique la marche à suivre pour te connecter à une volkswagen.
si tu cherche un peut sur (mon ami google) tu vera qu'il faut retirer le fusible n'11 avant de faire ta lecture. exactement comme il te le demande.
amidiagment.
Ok merci, j'essayerai la prochaine fois d'enlever le fusible n°11. Quelle est la démarche exact pour lire le fichier sans le modifier et pouvoir utiliser la voiture
salut à toi. on est un peut seul sur ton post.
alors tu dois brancher ton pc avec l'interface mpps sur la prise obd de ta voiture.
tu met le contact. TU COUPE TOUT CE QUI CONSOMME DU COURANT. (ventilation/autoradio/plafonier/etc...) tu selectionne ta voiture dans la rebrique MARQUE MODEL TYPE D'ECU.
tu clique ensuite sur ECU ID.
tu as maintenant le numéro hardware et software qui apparaisse dans la case en haut à droite ECU DONNÉE.
tu clique ensuite sur LIRE à la fin de la lecture ( tu as la barre de progression en bas) il vas te demander de couper le contact 5secondes puis de remettre le contact. une fois fait il vas te proposer d'enregistrer ta carto que tu vient de lire sur ton ordi. tu le sauvegarde et tu peut fermer MPPS.
4 CONSEILS TRÈS IMPORTANT. BATTERIE VOITURE ET PC BIEN CHARGER ET RIEN QUI PUISSE LES DÉCHARGER LE TEMPS DE LA MANIPULATION.
NE RIEN TOUCHER LE TEMPS DE LA MANIPULATION.
DÉSACTIVE LA MISE EN VEILLE DE L'ÉCRAN DE TON ORDI.
ET ENFIN ON NE LE RÉPÉTERA JAMAIS ASSEZ CONSSERVE EN LIEU SUR TA CARTO D'ORIGINE. ON NE SAIS JAMAIS.
amidiagment.
