suppression egr edc16c34
  • rs.car
    • 44
    Bonjour les amis petite question comment fait on pour supprimer la vanne egr et avec quel logiciel sur un calculateur edc16c34?
    merci de vos reponse.
  • diagnosis29
    • juillet 2014
    • 253
    Hello,
    tu peut supprimer l'egr avec volta , elle sera shuntée mais tu aura un défaut " recopie egr " qui allumera le MIL au Tdb
    salutations
    • rs.car
      • 44
      Merci de ta reponse diagnosis29 , donc j'aurais toujours un défaul au TDB?
      • Jean22
        • 918
        Donne nous le HW, je pense que c'est un EDC16C3
        • diagnosis29
          • juillet 2014
          • 253
          Envoyé par rs.car
          Oui ,après il est possible de supprimer le DTC dans la carto , mais je ne sais pas faire !
          a+
          • aston
            • 271
            tu mets une plaque entre la vanne et le bloc moteur, la vanne fonctionne mais les gaz d'échappement me passent plus
            • Brice59
              • 39
              Tu es en VAN ou CAN?
              Sinon achète un MPPS ou un FGTEch et utilise volta.
              • rs.car
                • 44
                Apparemment sur mpps il y a une case à cocher mais au final il ne le suprime pas à confirmer g pas la voiture pour le moment je posterais sa des que j aurais confirmation
                • diagnosis29
                  • juillet 2014
                  • 253
                  MPPS te sert a extraire et a réinjecter la carto , il n'y a pas de fonctions de suppression d'egr ou autre
                  • rs.car
                    • 44
                    Bien vu diagnosis29 je voulais parler de ecusafe Desolé
                    • Brice59
                      • 39
                      Volta fera le travail
                      Il faut d'abord extraire la cartographie du véhicule avec l'outil adapté (FGTech si MPPS ne passe pas). Ensuite faire la modif avec Volta, tu peux ouvrir le fichier modifié avec Winols qui fera le calcul des checksums (Par sécurité) et en plus, tu verifieras avec Winols que tu as un nombre de maps reconnues qui se rapproche des 260 (Par sécurité également, pour voir que la lecture était complète car si tu réinjecte ensuite un fichier incomplet alors problèmes) et ensuite tu pourras le réinjecter dans ton calculateur à l'aide du même outil qui a fait la lecture.
                      Ensuite tu peux vérifier que la modif est bien passée avec PP2000, Lexia ou diagbox en allant dans le calculateur moteur et en faisant une lecture des paramètres standards pour vérifier que le pourcentage de RCO EGR est bien à 0%.
                      Bon amusement!
                      Sinon, si tu passes sur Douai, viens me voir
