MPPS V12
  • seby38
    • 29
    MPPS V12
    hello.
    j'ai trouvé cela sur internet, ca ma l'air pas mal vu la description.
    L’interface de reprogrammation MPPS V12 permet de lire la cartographie, d'y apporter des modifications et de l'enregistrer sur votre ordinateur.
    Le MPPS permet d'accéder à des calculateurs jusque là inaccessible avec le GALLETTO et KWP2000+.
    si quelqun a plus d'info, je suis preneur.
  • kiki41300
    • 701
    -----Salut , mpps est un lecteur - injecteur de cartographie moteur :
    -procédure :
    -1 tu lit et sauvegarde la cartographie de la voiture par la prise diagnostic .
    -2 tu la modifi avec un logiciel lecteur hexadecimal comme winols , ecuedit , tunerpro , ect......
    -3 tu la réinjecte dans la voiture par la prise diagnostic .
    -4 si tes modifications sur la cartographie sont faites dans les règles de l'art , tu gagne en moyenne 30% sur le couple et la puissance ,
    et donc si tu garde la meme conduite que auparavant , tu consomme moins et puis la conduite est plus souple , plus agréable et plus sur (pour doubler par exemple) ,
    par contre , si le conducteur se dit "géniale j'ai plus de patate alors j'allume constement comme un abrutit" et bien le type va claquer son moteur très rapidement car ont enlève les limiteurs (donc les brides éléctroniques) , et par diverses modification sur certaines cartographies , ont emmènent les capacités mécanique du véhicule à 90,voir 100 % des possibilités maximum du moteur , alors que d'origine , les constructeurs bride leurs moulin à 60-70% de leurs capacités maximal ,c'est pour cette raison qu'ils peuvent garantir ainsi leurs véhicules un certain temps......ou nombres de km...
    -cordialement......
    • cricitech44
      • 1133
      Bonjour seby38
      Tout est possible quand on a la maitrise du sujet de A à Z et comme te le préconise kiki41300 on ne fait pas de modifications à la légère sinon les conséquences peuvent-êtres désastreuses.voici un lien parmi tant d'autres concernant la vente : SMPS MPPS V12 EDC16 Chip Tuning Remap Chip tuning CAN Flasher
      et le logiciel à titre d'info : Mpps Setup v12.0.0.6.rar download - 2shared
      Bonne réception
      • seby38
        • 29
        bonjour.
        merci pour vos reponses.
        en fait si je prend se boitier ce n'est pas pour refaire une cartographie, c'est juste pour pouvoir retirer le fap.
        sinon je voulais partir sur un galletto 1260.
        j'hesite entre les 2.
        • kiki41300
          • 701
          Après , c'est selon ton véhicule que tu doit choisir la connectic......mpps couvre un panel d'écus plus important que les autres........
          • seby38
            • 29
            ok merci pour les informations.
            je vais regarde cela de pres, je pense que je vais partir pour un galletto 1260.
            • jeremy72
              • 1713
              je conseille le mpps beaucoup + sur ! beaucoup de plantage avec le galletto !!!!! pour modifier l'ecu il faut un logiciel hexadécimale ( winols , ecm titanium )
              si tu veux juste supprimer le fap ecusafe peux le faire suivant le modéle de voiture (+ de peugeot edc 15 )
              • kiki41300
                • 701
                effectivement....., mpps c'est sur !!!!! , 5 reprog de suite (edc 15 et 16)et 0 plantage avec mon mpps à 15 balles..........!!!!!!!!!!!
                MPPS V13.02 Chip Tuning
                • LUDO49
                  • 43
                  Merci Seby38 c'est justement le sujet que je voulais lancé car j'ai testé 2 galletto sur 3 voiture je ne suis rentré que dans 1 seule pourtant ces véhicules étaient dans la liste.
                  Moi aussi je veux seulement défappé une 307 1l6 HDI
                  Donc c'est pour cette raison je vais surement choisir le MPPS
                  • kiki41300
                    • 701
                    Un conseil , meme si c'est juste pour defaper , avant d'injecter , il vaut mieux vérifier le checksum (la somme de controle ) avec ecm titanium ou winols ou encore efisio cheksum corrector, car ecusafe parait il qu'il peut mal le calculer (le cheksum).....et dans ce cas là , c'est plantage de l'écu assuré......
                    Pour les reprogrammation , je vérifie toujours le cheksum avec plusieurs logiciels ......et jusqu'a maintenant je touche du bois.......
                    Aussi au moment de l'injection , toujours brancher la voiture au secteur via un chargeur batterie et brancher le pc également sur le courant......
                    (car une petite baisse de tension pendant le flash peut faire planter l'écriture......)
                    • jeremy72
                      • 1713
                      et supprimer la veille automatique du pc
                      • kiki41300
                        • 701
                        Oui , exact jeremy , et pour terminer , sur le pc , utiliser windows xp de préférence (des plantage d'écu ont eu lieu à cause de w. vista )et donc avec xp , laisser le minimum de service démarré :
                        -démarrer > executer > msconfig > dans l'onglet "service" , cocher "masquer tout les services microsoft" et décocher tout ce qui reste , et dans l'onglet "demarrer" cliquez sur désactiver tout......(notez sur un papier les services que vous avez décochez afin de remettre le pc comme avant une fois l'opération du flash terminé)
                        Souvent , je vois beaucoup de personnes avec plein de services démarré en meme temps (il y a plein d'icones dans la barre des tache en bas a droite) , et bien cela ne sert a rien a part faire ramer l'ordinateur.....
                        • dep-info
                          • 209
                          Envoyé par kiki41300
                          Et planter lors d'une écriture ^^ ------ Ouf vive le mode Recovery lol
                          • kiki41300
                            • 701
                            C'est clair....ce mode a sauver beaucoup d'écus.....
                            Sinon , apparement il y a des personnes qui injecte toujours en mode lent ou recovery (meme si l'ecu n'est pas planté).......après , je ne sais pas si sa apporte vraiment quelque chose.....mais c'est possible.....A voir.....!
                            • dep-info
                              • 209
                              Sisi ^^ sur certain véhicule, la lecture et/ou l’écriture ne peut se faire qu'en lent .
