carprog 8.21 et 9.31
  • sylv44
    • 131
    voila les amis si cela peut aider je partage les lien suivant pour carprog 8.21 et 9.31
    apparemment carprog 8.21 plus fiable que le 9.31 je n'ai pas testé
  • alchemist974
    • 29
    8.21 et 9.31
    La version 8.21 necessite une activation si je ne me trompe pas - sinon elle semble mieux fonctionner que les versions précedentes -
    Les fonctions online fonctionnent (normalement)
    j'ai testé avec une interface 8.21(clone) , qq test réalisés :
    - Lecture / ecriture KM sur dash 206 - OK
    - Data immo sur dash golf 5 (VDD pas VN4) - OK
    - la lecture des ECU vag bloque mon interface - NOK
    - lecture des clés Vag - NOK
    - lecture Immo megane 2 - lit les données mais les données semblent erronés du moins pour les ID des clés (vérif avec abrites)
    - Lecture KM / PIN sur Skoda fabia (> 2001) via OBD2 : OK (mais pas de add key / write immo )
    reste d'autres tests à faire
    Dernière modification par alchemist974, 06 août 2016, 15h45. Motif: test sur skoda fabia
    • sylv44
      • 131
      Ok merci si tu as d autre info sur carprog ce qui passe ou pas hesite pas
      Merci encore
      • gregdu59
        • 645
        bonjour a tous
        je viens d essayer la 9.31 sur ma passat 1.9 tdi 110 de 1998 mais sa fonctionne pas
        erreur connexion , carprog prend il mon vehicule
        ou il faut activer pour le transpondeur et mon calculateur edc15 et comment faire svp
        j ai essayer plusieur version et ses pareil
        merci a tous
        • alchemist974
          • 29
          Envoyé par gregdu59
          bonjour a tous
          merci a tous
          Que veux tu faire exactement ???
          • gregdu59
            • 645
            bonsoir a tous
            deja ma 2 cle qui fait clignoter l immo, donc transpondeur ne fonctionne pas et vag key faut activer
            apres je ne connait pas trop se que peut faire carprog
            merci d avance
            • gregdu59
              • 645
              bonsoir a tous
              ou je peut trouver une version complete activer svp
              comme mais version ne son pas complete
              merci d avance
              • gregdu59
                • 645
                Bonsoir à tous
                Le lien de la 8.21 et mort serai il possible de la ravoir svp
                En vous remerciant de avance
                • mecadiag33
                  • juillet 2017
                  Bonjour tout le monde si quelqu’un a besoin je peux activer la licence pour carprog 8.21
