Digiprog III ou Xtool X100-pro
  • Cyber Hunter
    • 41
    Salut à tous,
    Je souhaite me lancer dans des outils de prog pas trop difficile à appréhender, j'hésite entre Digiprog III 4.94 (full set) et X100-pro qui sont sensiblement au même prix.
    Lequel vous préférez et pourquoi? ou autres solution dans les mêmes tarifs?
    Merci d'avance
  • farido
    • 287
    bon jour digiprog mieux
    • Cyber Hunter
      • 41
      Envoyé par farido
      Salut Farido,
      Tu sais utilisé digiprog? qu'est ce que tu peux faire avec?
      ces outils sont vendus comme des lecteurs/programmateurs d'eeprom, avec les différents supports et cables pour communiquer avec le plus de calculateurs possibles.
      Parmis les fonctions possibles:
      - programmation de clef
      - reset/lecture/écriture immo
      - lecture/écriture ECU
      - réinitialisation calculateur d'airbag
      - reset compteur maintenance huile
      - Correction kilométrique (effectivement mais c'est pas forcément hors la loi...)
      L'avantage des ces outils c'est qu'une partie des fonctions sont accessibles de façon autonome puisqu'ils intègrent un affichage, des boutons ou un écran tactile et j'imagine qu'ils peuvent du coup servir de diag multimarque assez légers car pas besoin de PC.
      Après pour des choses plus complexe il me servirait juste à lire et sauver le dump sur ordi puis à le réinjecter par la suite. (je pense à faire des EGR off sur des diesel ou des reprog e85 essence)
      En regardant simplement les images j'ai l'impression que Digiprog III est plus complet avec des adaptateurs en tous genre je me dis y'aura forcément ce qu'il me faut...
      Mais c'est peut être trompeur car la plupart des câbles ne servent peut être à rien, par contre DP a des pinces et ca me semblent pratique pour lire/écrire sans dessouder.
      Bref c'est pour çà que j'ai besoin de vos avis.
      Merci les amis
      • izi91
        • 125
        oups!!!
        je suppose que tu as des vues sur la digiprog3 clone à 250€ pour realiser tout de ce donc tu parle avec un taux de reussite de 100%
        pour memoire la digiprog 3 original était vendu environ 9000€ avec un taux de reussite de 70% sur la programmation de dashboard
        pour le reste de ce que tu veux faire la digiprog n'est pas adapté pour cela
        • Cyber Hunter
          • 41
          Envoyé par izi91
          C'est dingue le clone aurait un taux de réussite plus important?!! En tout cas ton avis confirme que DP3 est mieux que x100pro.
          Je m'etais renseigné a une époque, une fois la dump extraite sur son pc, il fallait utiliser des logiciels pour modifier la map puis la réinjecter (winols je crois)
          Je suis toujours partant pour apprendre mais effectivement ca n'a pas l'air simple...
          Merci pour ton avis en tout cas
          • km566
            Xtool 100 pad2
            par km566
            Bonjour les amis,je vend mon XTOOL 100 PAD2 comme neuf 350euro...
            17 octobre 2023, 23h50
          • gimini87
            Digiprog ecran bleu
            par gimini87
            Bonjour les amis,
            j'ai ressorti un digiprog du fond du placard et comme beaucoup ecran bleu...
            j'aurai voulu le remettre en route. Je pense...
            07 février 2023, 08h22
          • tgenc411
            Écriture eeprom 24C04WP
            par tgenc411
            Je cherche à effectuer un immo OFF sur renault megane.
            L'eeprom d'origine est une 24C02 lu sans problèmes. Comme indiqué...
            29 juin 2023, 19h44
          • totolim
            Xtool pad2
            par totolim
            Bonjour les amis,je vend mon xtool pad 2 en bonne état 450euro mise à jour valable jusqu'à décembre.
            12 juillet 2021, 16h02
          • gregdu59
            A vendre ou échange digiprog 3 4.94 et tous ses câble
            par gregdu59
            Bonjour à tous
            je vend ou échange digiprog 3 4.94 et tous ses câble
            il et neuf , comme je ses pas m en servir je laisse...
            11 mars 2021, 09h52
          • Chargement...
          • Aucun autre objet.
