X prog HS
  • abou28
    • 522
    X prog HS
    j'ai voulu (suite à de nombreux plantage) mettre à jour le flash et eeprom de mon Xprog 5.50 en 5.55 via un USBASP.
    j'ai utilisé Extremburner pour me connecter , bien cablé , ecrit la flash et eeprom mais il m'a afficher une erreur lors de la configuration lock bite
    je me suis pas trop inquieter et tenté une 2 eme une ecriture total mais la plus moyen de ce connecter.
    j'ai changer de port usb, tenter un erase flash mais rien toujours le message qui est joint.
    Merci de votre aide pour ressuscité mon xprog, je n'est pas d'autre programmeur seulement USBasp pour m'y connecter.
    L'image est quand j'ai redémarrer et tenter une simple lecture
    CdtCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		plantage atmega64A.PNG
Taille :		141,7 Ko
  • abou28
    • 522
    Bonjour à tous j'ai commandé 5 atmega64a pour tenté de réparer mon interface
    quelqu'un peut til m'aidé la flashé un atmega version 5.55 si possible ou 5.48 (une version stable)
    j'ai cabler mon usbasp sur l'adaptateur mais impossible de communiquer faut il le câblé sur le xprog (bien sur soudé dessus...)
    en soft j'ai extreme burner mais dessus les fuses bite est sois programmed ou unprogrammed je n'est pas true ou false.
    Merci de votre aide je suis bloquer!
    • patber
      • 4210
      Salut tu devrais trouver ton bonheur la dedans.Merci.
      • abou28
        • 522
        1000 merci patber!!!
        je le flash en se moment et le soft deja fonctionne...
        • patber
          • 4210
          Et bien voila!!!
          • abou28
            • 522
            Bon j'arrive à ecrit la flash mais pas de eeprom ni fusebite!!! il va me faire peté un plomb.
            voila ce qu'il me met comme défaut :
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		150,2 Ko
            pour info le atmega64a est soudé au xprog
            • patber
              • 4210
              Et tu as quoi comme eeprom? Bien soudé pas a l'envers?
              • abou28
                • 522
                Impek! tout re-fonctionne ou presque!! la flash eeprom et fusebits ok!! merci encore patber.
                maintenant un autre souci sous 5.55 soft il me met l'erreur "unknown command. software error"
                du coup j'ai redémarrer le 5.51 il me demande une mise à jour hardware que j'ai lancé en espérant récupérer un xprog qui fonctionne
                • abou28
                  • 522
                  Bon je ne comprend plus rien avec flash+soft du 5.55 ou du 5.51 toujours le même messages qui s'affiche pourtant avant sa fonctionner... (avec beug)
                  quelqu'un aurait la 5.48? soft+flash? pour info toutes les autorisation active
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		90,2 Ko
ID : 			312416Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture1.PNG
Taille :		100,8 Ko
                  • patber
                    • 4210
                    Tu es sur quel OS ?
                    • abou28
                      • 522
                      Win7 64bits
                      Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
                      • abou28
                        • 522
                        Salut à tous,
                        j'ai tenté une nouvelle fois avec une nouvelle atmega64a ... j'ai flashé le atmega en 5.51 (flash eeprom fuse et lock bits)
                        puis soudé le atmega64a sur le xprog lancé xprog 5.51 (ver louis andré) fonctionné avant, il me demande une mise à jour, j'ai verifié niveau ID HARDWARE une numéro été bien enregistré. j'ai lancé le update. une fois fini (message comme quoi tout ces bien passé) je reclique sur update, j'ai toutes les autorisations ect
                        et quand je souhaite lire une eeprom il me met le même message derreur "unknown command. software error"
                        sa rend dingue
                        Quelqu'un aurait la version 5.48 svp ????????
                        • ICARES62
                          • 72
                          tu as trouve la solution a ton problème
                          • abou28
                            • 522
                            Bjr icares62.
                            Je retenter hier mais en vain.
                            J'aimerais trouver eventuellement quelqu'un sur Nantes pouvant m'aider je désespère... Je cherche toujours la v5.48 eeprom flash et soft.
                            Ou le soft du 5.0 car jai la flash et eeprom.
                            Pour résumer jai en soft la 5.51 et 5.55 qui fonctionne la 5.5 demarre pas.
                            Et en flash j'ai tester la 5.0, la 5.1 et 5.55
                            Toujours device silent meme avec alimentation externe ou sinon la 5.51 qui me demande une maj qui finalement tourne en boucle.
                            • ICARES62
                              • 72
                              Envoyé par abou28
                              [ATTACH=CONFIG]12087[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12088[/ATTACH]
                              tu refash tout avec USBasp et tu suis les instructions dans le fichier que j ai envoyer
                              tu reste en 5.5.1 pour éviter software error
                              problème de configuration c'est pour qu il y a l erreur unknown command software error
                              Dernière modification par ICARES62, 07 novembre 2016, 11h34.
