bonjour tout le monde,svp besoin de votre aide,j'arrive pas a lire avec xprog5.55;message:" Device insertion error Bad contact at pins 1,2,3,4,6,7,8" ,essaye sur 24c02,meme sur eprom xprog93c66,merci
probleme lecture eprom avec xprog5.55
Si tu lis avec pince 8pin ta du lire leeprom a l'envers... Pin 1 coter point ou en bas a gauche des inscription
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalkquoi de mieux qu'un bon site d'entre aide et partage pour progresser ?!!!
merci abou ;non j'ai tout controle,je vous donne plus de detail:xprog5.55 sans dongle installe sur xp3:installation ok,authorizations ok,port com,ok test sur eeprom interne du xprog at 93c66 sa ne passe pas,test sur 24c02 sur adapteur eprom sa ne passe pas,avec pince sa ne passe pas,en plus les leds xprog eteintes,merciCommentaire
par SawrisBonjour, quelqu'un peut m'aider s'il vous plait, lorsque j'ai voulu flasher le calculateur le eprom a était corrompu, quelqu'un pourrais virginiser le...
18 septembre 2023, 10h58 -
par vince_estBonjour à tous,
Après pas mal d'heures passées à chercher et à tester, je me tourne vers le forum pour avoir des avis, voir de...-
Canal: Calculateur - ECU
par laboucletteBonjour.
Je cherche l eeprom sur un calculateur airbag de 807 1400987180. Une fois le capot enlevé, le seul composant a 8 pattes visible est un...-
Canal: Airbag
