Bonjour, aucune led ne s'allume sur Xprog 5.55 J'ai reçu dernièrement un Xprog 5.55, je l'ai installe sous xp , "anti verus désactivé," -Faut il que le boitier soit relié pour pouvoir lancer le logiciel ? dans les deux cas ça ne fonctionne pas ! dans mon cas aucune led ne s'allume! j'ai alimenté avec tension en continu 9 et 12v les led ne s'allume pas. j'ai essailler avec deux cable et aucune led s'allume. les deux cable marche sur GQ-4x4 . Voilà, ça fait plusieurs jours que je m y colle mais sans succès Merci pour vos réponses .
Sur le xprog aucune led sallume. Elle sallume uniquement quand tu fera une lecture... si le drivers est installer tu le branche par usb et essaye de lire une eeprom.
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalkquoi de mieux qu'un bon site d'entre aide et partage pour progresser ?!!!
Jen ai un jai penser la meme chose au début. Et au final non pas en panne. Les led s'éclairey furtivement lors de la lecture ou ecriture
Bas sur le soft on vois le port com quand il est connecter
par GundwaneJe suis un mécano à la retraite qui essaye de comprendre quelque chose au multiplexage et le croyez vous, je regrette le temps où l'on réglait un...17 octobre 2023, 08h51
par JohnCONNOR83Bonjour,
Sur la voiture d'un Ami, une Peugeot 207 1.6 VTI de 2010 la climatisation ne fonctionne pas.
En fait c'est la voiture...-
Canal: Climatisation
par FabiiSalut,
J'ai récupéré une renault twingo 1 phase 2 avec plip radio fréquence de 2000 avec moteur 1.2 8s.
L'ancien propriétaire...-
Canal: Moteur
par neferlilieBonjour à tous,
Je me permets de vous solliciter pour un avis. J'ai un grand C4 Picasso 2 phase 1 , 1.6 e-hdi de 2015 avec 208000km.
Les...-
Canal: Peugeot - Citroën
