Buffer xprog???????
  • abou28
    • 522
    Buffer xprog???????
    voila j'ouvre un post car j'ai jamais eu de réponse concrète concernant la fenêtre xprog lors d'une lecture ou écriture
    en effet au début sous la v5.0 puis 5.5 et maintenant 5.55 toujours la même fenêtre qui s'ouvre.
    je suis pas sûre que sa influe réellement la lecture ou l'écriture mais j'ai souvent (pour pas dire à chaque fois) une fenêtre qui s'ouvre en indiquent error buffer
    que je clic oui à tous ou non la lecture à l'air d'être la même. sur circuit comme hors circuit
    sa vous le fait aussi???
    (image prise d'internet mais ces la même fenêtre)
  • abou28
    • 522
    up , suite à la lecture et ecriture MCU je me demande si cela creer pas un beug dans l'adresse des mcu
    • skeuf
      • juin 2014
      • 221
      Refait une lecture voir ce que tu lit et compare à ton écriture ou à ton air si t une sauvegarde
      • abou28
        • 522
        Oui cest ce que je fait.
        Le truc cest que si je clique oui a tous. Le xprog se bloque. Si je clique sur oui a chaque fois que le message apparait(environ une vingtaine de fois pour un mcu) sa fonctionne.
        Mais jai limpression quil sagit dun souci interne au xprog. Diode ou autre
        Merci skeuf
        Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
        • skeuf
          • juin 2014
          • 221
          Essaye une lecture Avec un autre interface
          Mais bon je pense que si tu cherche c'est que ta que Sa sous le coude
          Bonne recherches
          Pour le NEC
          Ta vraiment pas de chance
          Pensant que le mien n'allait plus j'an avait commander un autre
          J'en ai recu un deuxième pensants que le mien n'allais plus
          Recu lundi
          Vendu à un pote mercredi
          Sinon je te l'aurez vendu
          Dsl
          • abou28
            • 522
            Ok tampis jvien den commander un neuf de chine... plus qu a attendre.
            Par contre jai pas de port usb sur mon pc... jai un cable adaptateur serial usb je sais pas si sa fonctionera sinon sa sera une pci rs232...
            • skeuf
              • juin 2014
              • 221
              C mort avec un cable USB
              Il faut un port rs232 obligé
              JE me Suis acharner
              Alors qu'un pc Avec port rs232 sur lbc 40€
              Vieux coucou le pc mais il n'y a que NEC prog dessus
              Te prend pas la tête avec ton cable c perdu d'avance
              • abou28
                • 522
                Bas un port pci sur mon pc fixe porte rs232 sa doit le faire?
                • skeuf
                  • juin 2014
                  • 221
                  JE pense que Oui
                  Apres j'ai pas tester
                  donc tu nous dira
                  • abou28
                    • 522
                    PCI RS232 acheté et installé. reste à recevoir le NEC PROG et je vous fait un retour
                    • abou28
                      • 522
                      Bon NEC PROGRAMMER RECU, j'arrive pas à le detecter , meme en virtual machine windows 2000!
                      quelqun a deja essayer ?
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		15,7 Ko
                      • abou28
                        • 522
                        j'ai REUSSI a connecter le NEC au windows 64bits
                        jai meme installer un emu win 2000 et le windows xp mode... en vain
                        mais jai desinstaller mes port serie il se sont réinstaller en plus and play et le soft a enfin detecter le nec prog.
                        plus qu'a passer à la soudure sur le bsi
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		81,2 Ko
