MERCEDES A168 CDI
  • lalanirina
    • 9
    MERCEDES A168 CDI
    Bonjour tout le monde
    Y-a-t-il quelqu'un qui a fait de l'expérience sur le boitier antidemarrage d'un mercedes A168.
    Mon problème c'est que ça ne se connecte pas à l'appareil de diag, et il n'y a pas de start errour
    J'ai déjà débrancher le bobine recepteur mais pas de signal d'erreur sur le tableau
    Je voudrais lire le CI mais je n'ai pas de donné pour le comparer
    Et la voiture ne démarre pas
    Je vous remercie de votre aide
  • djamy
    si tu n as pas de message error start
    cela veut dire que le calculateur CDI n est pas present
    verifie lalimentation en fusibles et le relais principal
    si calcualteur prensent et FFZ en defaut tu as le message error start
    donc regarde cote calculateur CDI bosch
    • lalanirina
      • 9
      Merci djamy, c'est le calculateur cdi qui est mort
      le circuit qui commande l'alimentation en 5volt de la carte ne marche pas
      • djamy
        verifie bien
        si l ecu a kramé visiblement ou ent reniflant la trace de brulé
        sinon fais d autres test , les fusibles, le relais principal...
        pour confirmer a 100% ramène un autre calculateur et veriifie si tu as me message error start
        • dany9461
          • juin 2012
          • 189
          bonjour j'ai des soucies d’installation de zentry je cherche quelqu'un qui pour m'installer zentry sur un disque dur pour le dell 620 en français j'ai la vci du mbc3 star multiplexé merci d'avance a tous
