probleme de lecture avec MPPS
  • pap45
    • 49
    Bonjour a tous
    j'ai un petit problème avec le MPPS (v12 ou v16)
    j'arrive a lire et extraire sur un renault espace 2003
    impossible de lire ou d'extraire sur une classe a de 2002 idem sur une a6 de 2003
    dans les deux cas il reconnait le calculateur mais impossible d'extraire les données
    j'ai meme le ventilo qui se déclenche sur la classe a
    avez vous déja eu le probleme ?
    avez vous une solution ?
  • rosk91
    • 28
    As tu pris le bon driver dans le mpps.
    Normalment si tu fait ecu il doit te donner les numéro calculo , chassis.
    et tu fait lecture. si sa marche pas essais avec en lecture lente.
    Aprés est ce que les voiture Classe A et A6 ont deja était reprog?
    si oui oublie elle sont bloquer en lecture
    • pap45
      • 49
      il me donne effectivement toutes les informations
      j'ai essayé toutes les vitesses (lente, normale et rapide) impossible d'extraire
      concernant une reprog antérieure je ne sais pas
      crois tu qu'il y a un moyen de le savoir ?
      pour info j'ai essayé avec un galetto et il m'était mis "porte impossible à ouvrir" ??
      what else ?
      merci de la réponse
      • kiki41300
        • 701
        salut , pour le galetto , quand il indique "porte impossible à ouvrir" , c'est un probleme de driver (celui qui reconnait la connectic) , désinstalle le et réinstalle le , sinon essai d'en télécharger un autre et de l'installer , le problème m'est déjà arrivé et je l'ai réglé comme sa......
        Sinon sur certain vieux véhicules jusqu'en 2002 en générale , j'ai eu des problèmes de lecture comme toi avec le mpps qui m'affichait les ref. de l'écu mais impossible à lire , alors j'ai utilisé le galletto , et celui-ci m'affichait "erreur de vitesse de lecture" ou un truc dans le genre , et bien cela signifie que l'écu en question ne peut etre reprogrammé par la prise diag ....donc fer à souder à air chaud , dessoudage de l'eprom , lecture et injection avec un willem et le tour est joué , de plus l'avantage de cette technique c'est qu'il n'y a pas de risque de plantage ,tu peux aussi programmé une puce neuve acheté sur ebay et dans ce cas la puce d'origine reste intact , mais il faut un peu de matos et etre" minutieux .......
        Frenchtek23-Ravolution--TEVNiV...2016-41300...--!
        • rosk91
          • 28
          KIKI a certainement raison trop vieux les calculo pour étre fait au mpps.
          Mais kiki s'il ne passe pas au mpps je vois pas pourquoi il passera au galletto?
          Apres effectivement déssoudage d'éprom.
          • kiki41300
            • 701
            Envoyé par rosk91
            effectivement , tu as raison , je disait juste que ce qui est interessant avec le galetto c'est que quand le message "erreur de vitesse de lecture" apparait , la il n'y a plus aucun doute , c'est que l'écu n'est pas flashable par la prise diag ,
            alors que avec le mpps sur certains écus en modifiant la vitesse et quelques parametres la lecture peut se faire .......
            En résumé , je me suis sert du galleto pour confirmer qu'un écu n'est pas flashable par obd , alors il sort le message cité précédement.........
            • rosk91
              • 28
              Ok lol je ne savait absolument pas que le galletto te sortait "erreur de vitesse de lecture"
              Maintenant je serai as quoi m'en tenir.
              Car je n'est jamais eu ce message pour le moment.
              • kiki41300
                • 701
                oui sa peut etre utile , comme sa sa évite de tourner en rond avec le mpps en changeant de paramètre plein de fois.......au moins avec le galleto et ce message , on es fixé direct......
                • pap45
                  • 49
                  bonsoir
                  merci pour les réponses
                  j'ai réussi avec le galetto
                  merci encore et bonne nuit
                  • kiki41300
                    • 701
                    donc c'etait bien un probleme de driver avec ton galleto.....
                    merci de nous dire comment as ru résolu ton soucis .....pour faire avancer le forum.....
                    • diago2001
                      • 139
                      le mpps sur les ancien voiture ne calcule pas le cheksoum mes le galleto ça marche très bien
                      • pap45
                        • 49
                        pour le MPPS je ne vois pas pourquoi il ne passe pas
                        pour le galetto s'est effectivement un problème de driver
                        j'ai un copain qui est passé qui est beaucoup plus féru que moi avec ces logiciels qui m'a tuyauté
                        (je début dans ce domaine s'est pour ça que je tatonne)
                        merci et bon dimanche
                        • rosk91
                          • 28
                          Pour ton mpps je pense que tu as du aussi te tromper de driver.
                          La meme raison que ton galletto lol.
                          C'est toujours comme sa au début on est tous passer par la..
                          • diag auto69
                            • 39
                            bonsoir une fois le problème réglé aucune réponse sur la solution !!!
