Salut à tous
Je tenais à mettre en garde ceux qui voudront à l'avenir utiliser le Galletto sur une Megane /Scenic 2.
IL s'avére qu'en essayant simplement de faire une lecture de l'ECU avec Galletto V53 j'ai perdu mes codes injecteurs (calculateur EDC16c3). Du coup au démarrage j'ai eu le droit au fameux "injection à contrôler" ce qui donne au diag: Absence de codage des injecteur, Impossible de monter au delà de 1200 trs/m.
Le delphi et CDP n'effectue plus le codage des injecteurs (pourtant ca a toujours fonctionné)
Heureusement, j'ai pu me faire prêter une Can Clip, qui elle a fonctionné du premier coup. Evidemment j'en ai profité pour faire une sauvegarde complète des paramètres
Donc avant même de lire vos flash, soit faites une sauvegarde des codes avec Galletto (1er choix dans la liste des calculos) soit vous avez la Clip sous la main qui peut vous sauver, sinon pas touche
