GALLETTO 1260 plante à la lecture en edc15 et edc16
  • LUDO49
    • 43
    Voilà mon problème j'ai un galletto 1260 depuis peu j'ai extrait ma cartographie de ma 406 en EDC15 sans problème.
    Quelque jours plus tard j'ai essayer de faire la même chose sur une autre 406 en EDC15 et là plantage soit en lecture donné soit en lecture ECU.
    J'ai retenté l'opération sur une 307 en EDC16C3 et là même problème.
    Je ne vois pas ce qu'il se passe.
    Si quelqu'un peu m'aider se serait sympa j'utilise un portable en xp pro
  • LUDO49
    • 43
    Personne pour m'aider ou me donner quelques conseils
    • diagnounou69
      • 225
      bonsoir :ce genre de choses sa arrive des fois vous mieux travailler avec MPPS ou bien il te faut toujours un lecteur programmateur d'eprom comme un labtool 48xp tu dessoude le 29f400 et la 5p08 tu fais la lecture et l’écriture c'est moine de risque c'est bien d'avoir un programmateur d'eprom voila mon amis et de vérifier toujours une bonne connexion de ton câble USB et OBD et le voltage des batterie pc et de véhicule bon courage
      • LUDO49
        • 43
        Oui mais de là à le faire sur 2 voitures sur 3 je trouve que cela fait beaucoup.
        Le MPPS est plus fiable d'après toi.
        • dep-info
          • 209
          Bonjour, tu est tombé sur un galletto 1260 bidon , désolé pour toi ^^
          Je ne travaille qu'avec MPPS pour ma part, il est tres fiable, bon il peut exister un plantage mais l'avantage du Mpps est qu'il a un mode recovery, ce qui signifie que sur certaines autos,si tu as planter le calculateur à l'ecriture, le Mpps pourra te ré-injecter le fichier Ecu d'origine dans le calculateur ^^
          Il m'a sauver 1 fois sur ma megane que j'avais planter au galletto 1260 de merde...lol.
          • diagnounou69
            • 225
            bonsoir :des fois mes amis en trouve des problèmes même avec le MPPS alors c'est bien d’apprendre la méthode dessouder et ressouder
            • b2s15
              • 87
              j'ai eu le même coup que toi avec galletto. j'ai beau changer de galletto ca n'a jamais voulu remarcher.
              Par contre au mpps ca marche impeccable.
              essaies peut etre de formater ton pc et de tout réinstaller, c'est la seule chose que je n'avais pas tenté.
              http://www.b2-repro.fr/
              fapoff, egroff, optimisation, immooff...
              • LUDO49
                • 43
                Très rassurant tout ça. j'ai reçu un nouveau galletto 1260 que je vais tester.
                On verra bien
                • LUDO49
                  • 43
                  Envoyé par dep-info
                  Tu la pris sur quel site ton Mpps.
                  J'ai testé le 2 ème galletto et c'est toujours pareil il ne lit pas le edc16c34 de ma 307 et le edc15 de la 406 d'un collègue.
                  Connaissez vous le site electroshop62 si oui vous en pensez quoi ?
                  • bid69600
                    • 439
                    Envoyé par diagnounou69
                    Je suis d'accord avec toi, il faut que je m'y mette aussi.
                    • b2s15
                      • 87
                      prends un mpps, et cherche pas à comprendre, j'ai moi même jamais trouvé la solution.
                      dessouder et ressouder ca se fait aussi mais ca demande quand même pas mal de boulot, de plus il faut le matériel pour reprogrammer l'eprom en plus.
                      • bid69600
                        • 439
                        Envoyé par b2s15
                        Un MMPS officiel vaut 1000£, ce qui fait à peu près 1100€. Je vais essayer de trouver un clone correct et avec la différence me prendre le matos pour souder et reprogrammer l'eprom.
                        En plus ça peut servir pour les airbags, bsi, etc...et en même temps j'ai envie d'apprendre à souder et dessouder.
                        • b2s15
                          • 87
                          ca vaut gros maxi 40€ un cl... et c'est suffisant pour de l'edc15
                          • bid69600
                            • 439
                            J'ai déjà un galetto, et ça va bien pour du edc15. J'aimerais faire aussi du edc16, même si certains passe aussi avec le galetto.
                            • jeremy72
                              • 1713
                              galletto clone c'est de la daube un mpps beaucoup mieux ou un BDM mais faut savoir souder !!!!
                              Programmation BDM - FLASH TUNING - Boitier - ECU
