Ce message est une reprise d'un précédent message posté à la suite d'un sujet dans la rubrique KWP2000.
Je pensais qu'il serais mieux placé ici...
Je suis l'heureux possesseur d'un veau de race Peugeot 307 HDI 90 2.0L de 2002 avec injection siemens, ECU sid801 et j'aimerais me mettre au chiptuning pour un peu améliorer le comportement de l'animal. (qui par ailleurs souffre du coeur, la pompe me fait de la limaille et l'animal peine à se réveiller le matin à froid). Je me renseigne un peu sur les techniques de dump de mémoire des sid801. Ce que je vois c'est qu'il y a deux solutions :
1/ La plus fiable mais celle qui demande plus de manip, dessouder l'eeprom, la dumper avec un programmateur puis y réinjecter une image custom avec une carto améliorée.
2/ Utiliser un galletto 1260 en faisant passant l'ECU en mode boot afin de procéder à l'extraction et l'écriture.
Est-ce que quelqu'un ici a déjà procédé à des interventions comme celles là sur sid801 ? Avec quelle méthode ?
Mon père bossant chez Peugeot, je lui ai demandé de me récupérer un sid801 sur un véhicule qui partirait à la casse lorsqu'il en aura l'occasion, ce qui me permettra de faire des tests sans cramer le mien.
Dans ce cas, il faut aussi reprogrammer l'eeprom de immobilisateur pour le désactiver, ou injecter un dump vierge.
Que me préconiseriez-vous ?
Si l'immo est off, dois-je aussi refaire un télécodage avec PP2000 ou c'est du plug and play ?
Si je remets un dump vierge, et que je télécode avec PP2000, est-ce que ça change des paramètres sur le BSI ? Est-ce qu'en remettant l'ancien je dois reprocéder à un télécodage ?
Ou puis-je trouver des dump vierge de mon ECU ? Ou puis-je trouver un dump amélioré ?
J'ai posé beaucoup de questions et je remercie ceux qui auront eu le courage de me lire jusqu'au bout.
Merci.
Merci.
