plantage calculo
  • titi86
    • 49
    plantage calculo
    bonjour a vous
    voila j ai un ami qui a planter son calculo edc15c7 il es verouiller
    si je met une eprom vierge am29f400bt et en ecrivant le dump d origine sa fonctionnera?
    cdlt
  • saidselim1
    • 344
    ça veu dire quoi planté, il faut que tu explique comment ça arivé et a partir de la on va t'aider.
    • titi86
      • 49
      bonsoir merci de ta reponse
      en fait il a injecter une mauvaise carto et sa a du verouiller le calculo
      • saidselim1
        • 344
        alors la, tu peu remetre en etat ton calculteur, ddesoude am29fxx programe ton ori dudan avec (willem programmer example ) et c'estou t'as pas baisoin d'acheter ou chercher am29fxxx vierge.
        • titi86
          • 49
          merci le problemme c est que j ai pas de programmeur c est pour sa que je pensé qu avec une neuve je pouver re injecter
          • saidselim1
            • 344
            bon , la il te faut une autre calculateur de MEME moteur et tu desoude 29f400 et resouder sur la tien aprés tu reinjecte ton ori dudan, soi il te reste qu'à acheter une programeur. bon courage.
            si teté acoter je pouré t'aider.
            ça aussi pour toi http://www.youtube.com/watch?v=vFFerA7I5dM
            • titi86
              • 49
              donc meme avec une eprom vierge dans son calculateur sa ne fonctinnera pas?
              cdlt
              • saidselim1
                • 344
                je t'explique pour reconetre le calculateur par une interface programmeur k-line par obd ou sur table , il faut que ton am29f400 soi une programme ori ou mod fonctionel si non tu ne peu pas conecter avec ton calculateur .
                vierge impossible , programe male passer ,, impossible se conecter ,
                voila jespere que c'est bien clair.
                et regarde la video que j'ai posté en haut.
                c'est bien pour les debutants.
                • titi86
                  • 49
                  merci encore pour tes precision donc le seul moyen c est d injecter ori d origine dans l eprom avec un programateur? et es ce que sur le model de ton lien sa fonctionne ou il faut un adaptateur tsop48
                  cdlt
                  • saidselim1
                    • 344
                    il te faut ça MCUmall Electronics Inc. A low cost EPROM EEPROM Atmel PIC I2C SPI programmer online store
                    + ça MCUmall Electronics Inc. A low cost EPROM EEPROM Atmel PIC I2C SPI programmer online store
                    • titi86
                      • 49
                      ok je te remercie pour tous ses renseignement. ya plus qu a commander
                      un grand merci encore
                      cdlt
                      • kiki41300
                        • 701
                        Attend , avant de passer à l'étape du dessoudage de l'eprom , tu peut déja essayer de réinjecter le fichier d'origine en mode lent ou recovery , avec le galletto ou le mpps , sur edc15 normalement sa peut se rattrapper comme sa ,(surtout avec un mpps , sa vaut 15euros) :
                        MPPS V13.02 Chip Tuning
                        si sa marche toujours pas , essai le mode lent ou recovery avec le "boot mode".....
                        le boot mode est expliqué sur ce site....calculateur par calculateur (enfin quand le site fonctionne car il merde 1 jour sur2 en ce moment....)
                        Il faut faire au moins 50 tentative avant de lacher l'affaire car souvent sa part au bout de la 20e ou 40e fois......
                        Cordialement......
                        • titi86
                          • 49
                          bonsoir kiki merci de me repondre aussi
                          j ai deja essayer en boot mode avec un galletto 2 v50 y veu rien savoir
                          avant de vous deranger j ai deja essayer des manips
                          cdlt
                          • kiki41300
                            • 701
                            Ok , tu n'avais pas précisé , il y a beaucoup de cas ou les gens plantent leurs calculo avec le galletto et achete un mpps ensuite pour le sauver......
                            Sur edc15 je pense qu'il y a de grande chance pour que sa marche avec mpps en mode lent + boot mode....
                            • titi86
                              • 49
                              oui c vrai j ai pas pensé a precise bah je v tente avec mpps mais je pense prendre le programmateur sa peu toujour servire en tous cas je vous tien au courant merci a vous les pros
                              cdlt
