Lecture EDC16C34 en BDM
  • bid69600
    • 439
    il y a un truc qui m'échappe avec mon BDM, j'arrive à lire correctement plusieurs ECU en EDC16, par exemple EDC16C3.....mais jamais en edc16C34.
    Il y a quelque chose à faire?
  • olivcab
    • 338
    Tu utilise dimsport ou cmd ?
    • bid69600
      • 439
      Salut, j'utilise le cmd.
      J'utilise le support avec les 10 pins, il faut rajouter une alim pour le c34?
      • Geri12
        • 239
        Normalement sur les calculo's Bosch pas besoin rajouter l'alimentation externe. EDC16C34 peut être une exception. Tiens nous au courant s.v.p.
        • saidselim1
          • 344
          slt
          comme dit olivcab, peut etre que ton soft est pas le bonne , utilise un autre soft ex cmd 1255.
          • olivcab
            • 338
            Envoyé par bid69600
            Utilise alors dimsport, pas besoin d'alimenter.
            • bid69600
              • 439
              Salut, je viens de tester un autre EDC16C34 et c'est OK, j'arrive à le lire, le probléme c'est qu'il fait 497Ko.
              ça me parait un peu léger, il me semble que le dump est plus lourd d'habitude, je précise qu'il provient d'une 206 1.4hdi.
              Pour info j'utilise la version cmd 1255.
              Est-ce que les ECU trop récents ne sont pas protégés en lecture?
              • olivcab
                • 338
                si tu as cette taille de fichier c'est que tu as lu le full bdm, donc normal, en dessous tu as un ongle pour ne lire que la flash, et la tu aurra tes 2 mo
                • bid69600
                  • 439
                  C cool, merci de ta réponse rapide!
                  Pour l'ECU que je n'arrivais pas à lire, j'ai regardé il est de 2010
                  • olivcab
                    • 338
                    Ok lol. 2010 c'est un edc17, donc pas de bdm mais boot tricore.
                    • bid69600
                      • 439
                      Pourtant il est bien écrit EDC16C34
                      Réf bosch 0281 013 872; provenance 207
                      • saidselim1
                        • 344
                        Envoyé par bid69600
                        slt
                        dit moi que ce que te marque comme ereur?
                        • bid69600
                          • 439
                          Message: Interface communication Error
                          +12Vcc power error or communication error
                          dès que je mets le 12V sur on
                          • saidselim1
                            • 344
                            on a eu meme souci sur un 0281 013 xxx edc16c34 , meme k-tag off reconais pas la famille. aprés je peut pas te dire +.
                            • bid69600
                              • 439
                              OK merci, ça me rassure, il n'est donc pas forcément HS.
