mcumall GQ-4X besoin d'aide
  • docteur_v6
    • 97
    Bonjour a tous,
    je viens de faire l'acquisition d'un programmateur GQ-4X et j'essaye de l'utiliser mais je tombe sur quelque difficulté.
    tout d'abord le soft est bien installé il communique avec le boitier mais qu'il ya un eeprom raccorder ou qu'il soit vide sans rien aucun eeprom dessus il fait comme s'il lisait "contenu ok" "puce vierge" etc...
    je l'ai raccorder a un eeprom 95160 via pince soic tjr pareil il me dit exactement la meme chose.
    je suis perdu!
    merci d'avance de votre aide
  • bid69600
    • 439
    J'ai galèré de la même manière que toi pour une eprom 95080, qui est pourtant dans la liste des eprom dispo.
    Je crois avoir une 95160 qui traine, si je mets la main dessus j'essaie et dis si ça à marché pour moi.
    • docteur_v6
      • 97
      slt,
      mais meme quand il n'y a pas eeprom ça fait comme si ça lisait,toi aussi?
      • bid69600
        • 439
        ça fait pareil que toi, même sans eprom il m'affiche un contenu vierge après avoir fait comme si il lisait.
        Je crois que c'est vraiment une daube, ça lit pas les 95..., je ne sais même pas si il ne les efface pas.
        Les seules que j'ai pu lire c'est les 24c
        • Jean22
          • 918
          L'original n'est pas une daube ... Bon c'est un peu veillo mais cela fonctionne.
          Après si vous avez des chinoiseries c'est une autre histoire.
          Qu'il affiche des FF partout sans EEPROM c'est normal aussi!
          • bid69600
            • 439
            J'ai pourtant un original, commandé sur leur site.
            J'ai essayé de lire plusieurs 95080, et aujourd'hui pour test une 95160, et ça m'affiche que des FF.
            En revanche ça passe nickel avec des 24c02, 04 etc...
            Je comprends pas, j'ai perdu du temps avec plusieurs supports mais c'est pareil.
            Si tu arrive à passer ces eprom ça m'intéresse
            • Jean22
              • 918
              Je ne me souviens pas avoir eu de soucis avec le mien. Je te conseille de contacter le support MCU MALL si c'est un original, tu as peut être un soucis.
              Moi j'ai revendu le mien, pour un modèle supérieur. Donc je peux plus faire de tests.
              • bid69600
                • 439
                OK, merci.
                Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas, sur le second topic concernant les willem, youyouteam974 a relevé les mêmes pb sur les "l56r".
                Je vais contacter le support et je vous tiens au courant.
                • docteur_v6
                  • 97
                  salut a vous,
                  je l'ai aussi acheter sur leur site c'est bien un original.
                  je vais aussi leur faire un petit mail demain pour en savoir plus.
                  on se tiens au jus.
                  a plus
                  • docteur_v6
                    • 97
                    salut a tous,
                    j'ai rencontrer phaphane aujourdhui qui a pu tester et m'expliquer comment fonctionnait la bete.
                    j'avais un probleme de raccordement de pince soic.
                    on a tout de meme reussi a lire un 95160 et un autre modele.
                    merci a tous et a phaphane!
                    • bid69600
                      • 439
                      Si tu pouvais nous faire un petit retour sur la marche à suivre ce serait sympa.
                      De mon côté je n'utilise pas de pince, je dessoude l'eprom.
                      Cela fait 2 jours que je parcours le forum du site mcumall à la recherche d'infos, et nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des soucis avec les 95xxx.
                      La première chose préconisée est une mise à jour du firm, ce que je viens de faire, je suis passé de la version 6.20 à la 6.30, mais c'est pareil.
                      Après je mets en doute mon support, je vais voir pour cder une pince et un support 8 pattes.
                      • docteur_v6
                        • 97
                        oui apparement beaucoup galere avec ce programmeur,
                        j'ai tester avec une autre pince :
                        SOIC8 SOP8 Flash Chip IC Test Clip IN Circuit Pour Bios 24 25 93 Programm Neuf | eBay
                        je l'ai commander aussi donc je l'attends
                        a plus
                        • bid69600
                          • 439
                          Tiens-moi au courant quand tu l'auras testé stp.
                          Vu le prix des accessoires chez mcumall, je parle en original, j'ai finalement cdé un autre programmeur avec le socket psop44-dip 32 car j'ai une 28f200 à lire.
                          J'ai pris un PCB 5.0 avec les adaptateurs: [A59] Package 9 : Willem EPROM Programmer PCB50B +PSOP 44 Socket to DIP32 Adapter + 5PCS x PCB SSOP8, SOIC8 (150,209 mil) to DIP8 Adapter +PLCC Extractor Arduino other brand universal programmer
                          C'est avec ce type de progammeur que mon collègue a lu une 95080 récalcitrante sur mon gq-4x.
                          • Gael66250
                            • 284
                            Envoyé par bid69600
                            C'est avec ce type de programmeur que mon collègue a lu une 95080 récalcitrante sur mon gq-4x.
                            Moi je trouve que pour un original c'est très raisonnable le tarif.
                            Je l'ai est j'en suis très content.
                            • docteur_v6
                              • 97
                              Envoyé par bid69600
                              ça y est je l'ai recu aujourdhui et apres test sur un eeprom 95160 marche nickel aussi bien en lecture et ecriture.
                              je te la recommande
                              a plus
